e91 2007 Rengaspainetunnistimen kalibrointi?
  • Jjjk
    • Dec 2010
    • 3
    Eli e91:sessä herjaa startatessa rengaspaineita(tulee se punanen merkkivalo). Millä se kalibrointi tehdään? Ajotietokoneesta kyl löytyy se rengaspaine kuvake ja alapuolella kuvakkeessa lukee reset. Sit ku painaa BC:tä nii se hetken aikaa latailee jotain?!? Ja kyseessä ei ole idrivea. Tarviiko resetoinnin jälkeen ajaa yli 25kmh 5-15 minuuttia? Ja onko tunnistin kuinka herkkä?? Et kuinka suuria eroja saa rengaspaineissa olla et alkaa herjaan? Ilmeisesti renkaan pyörimisnopeudesta ottaa tunnistuksen.
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Minulta tuo ohjeistus löytyi ohjekirjasta ja en sitä tarkalleen muista.Ei kumminkaan tarvii ajella mitenkään erityisesti.Jotakuinkin virrat päälle,valikko esiin auton ollessa muistaakseni sammuksissa ja painella jotai näppäin yhdistelmiä ajotietokoneelta.Voin tarkistella kun olen ohkekirjan ääressä..Itellä myös ei idrive malli..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Muistaakseni keskustelua tuolla e9x rengas/vanne topicissa aiheesta..
      Ex.
      • Nettipepe
        • 1357
        Joskus tappelin saman ongelman kanssa.
        BC nappia pitää muistaakseni painaa pitkään ja sitten lyhyesti perään.
        Sillätavalla että ensin tulee se reset ja sitten viereen se "ruksiruutu" johon pitää saada lyhyellä painalluksella ruksi kohdalleen. Jos et saa sitä ruksiruutua näkyviin niin sitten olet painellut väärin niinkuin minäkin
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Jjjk
          • Dec 2010
          • 3
          Oon kans lukenu tosta ruksi hommasta mut en kyl saa sitä millään näkyviin... edes sitä laatikkoo mihin ruksi pitää laittaa. Ohjekirja kyl on mut on saksankielinen =) Sieltä se haettukin on. Ja sitä reset valikkoo ei saa näkyviin ilman starttaamista... Mut jos vaa suomenkielisestä ohjekirjasta joku viittis kattoo et mitä se sanoo.
          • Nettipepe
            • 1357
            Kyllä se sieltä jumppaamalla onnistuu
            Ulkona -30 pakkasta niin en viitsi mennä kokeilemaan, mutta kun kokeilet eri variaatioita. paineluista niin toimii...
            Eli starttaa auto -> sitten siihen rengaspaine varoitus kohtaan -> reset kohtaan -> pitkä/lyhyt painallus ja perään pitkä/lyhyt painallus ruksi kohta pitäisi tulla näyttöön.
            Ja autohan pitää olla paikallaan parkissa, muuten sitä ruksia ei sinne saa!
            Ruksi häviää sitten aika heti kun lähdet liikkeelle ja toivottavasti sitten ei enää tule varoitusvaloa Yritä vain kovasti niin kyllä se nollautuu.!
            IX50
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Jjjk
              • Dec 2010
              • 3
              Jees... pakkasta tosiaan pitää =) Täytyy alkaa testaileen kun viittii/jaksaa/tarkenee mennä ulos! Kiitoksia vaan...
              • Nettipepe
                • 1357
                Kokeilin äsken,ja ainakin minun autossa nollaus toimii seuraavasti... Viiksen ylösalas napista rengas kohtaan...reset kohdalle... Pitkä painallus dc-napista siten että nuoli reset tekstin edestä häviää sen jälkeen lyhyt painallus jolloin reset tekstin perään tulee "ruksiruutu”sitten auto liikkeelle ja se on siinä
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
