e90 sisätilojen maalit hilseilee
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Koko kahva lienee luokkaa 200e. Tarkka hinta selviää marmorilta
    ei noita mistään marmorilta kannata tilata.
    edit: Zetalle tää loppu
    katso kahvasta osanumero ja syötä se tuonne.
    tuolta löytyy kahta mallia joista toinen oli 95e ja toinen 141e. tuohon hintaan en kyllä lähtisi millään maaleilla pelleilemään kun vituiksi menee kuitenkin ja alkuperäisen näköistä ei taatusti saa. ammattilainenkaan ei ala niitä parilla kympillä pinnoittamaan.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      + Siihen rahti päälle. Marmorillakin voi tinkiä hinnoista, yleensä 10% tulee ainakin alea
      Eli yhtä osaa en itse ole alkanut tilailemaan tuolta kun tulee postikuluja minimissään 22€. Toki jos tilaa muutakin samalla niin
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        ei noita suoraan mistää marmoriltakaan saa. menet ensin tiskille notkumaan tunniksi ja sitten odotellaan pari viikkoa ja taas tiskille notkumaan. sitten maksat kuitenkin 50-100e enemmän, kun toinen hoituu parilla klikkauksella ja tavara tulee kotiin kannettuna... mutta toki jokainen tekee tyylillään
        Vanteet edullisesti
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Niin tai laittaa marmorin setälle sähköpostia ja hakee osan sitten kun txt piippaa puhelimessa. Marmoritiskikin on melkein naapurissa niin
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            ihan sama miten tekee, niin silti maksaa enemmän.
            ja Zetalle vielä, että tuohon hintaan tosiaan tulee kahva kokonaisuudessaan verhoiltuna, eikä se pelkkä muovilirpake, mistä irtoaa pinta.
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...92&hg=51&fg=50
            näkyy olevan tosiaan nahkaverhoiltuna 141e ja kankaisena 95e. jos verhoilu on irroitettavissa, niin silloinhan voisi ostaa halvemman ja siirtää vanhasta kahvasta verhoilu :think
            Vanteet edullisesti
            • Zeta
              • 7646
              • Kotona
              Originally posted by alttu View Post
              3M dinocia peliin. Itse päällystin ratin somistepalan sillä ja tarkoituksena olis ovenkahvatkin ottaa työnalle. Halpa ratkaisu ja kaikenlisäksi tulee hienompi ja kestävämpi kuin uutena.
              Suora pinta onkin varmasti helpompaa päällystää kuin "kahvakuppi". Epäilen miten siitä saisi kestävän teippaamalla...
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
              • Zeta
                • 7646
                • Kotona
                Niin siis itse ovenkahva on päällystetty nahalla ja ei siinä ole mitään vikaa. Vika on siinä kahvakupissa ja ikkunalasien aukaisukohdassa. Tämä näyttäisi olevan ihan irtonainen osansa.
                Kuten tästä näkyy tuo kuppi osa ja siitä pala jatkuu eteenpäin ikkunanostimille asti.
                Käyttöautona: F20
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  no sittenhän se riittäisi että tilaa 95e maksavan kankaisen ja siirtää verhoilut.
                  Vanteet edullisesti
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Marmorin setä vastasi:
                    128€ ja 115€(kalliimpi on nahkainen). Ja näistä on yleensä saanut kiltisti kysymällä vielä sen -10%.
                    Eli ihan sama, maksaa enemmän
                    • Zeta
                      • 7646
                      • Kotona
                      #25
                      Perkele, ei millään anna luonto periksi maksaa mokoman muovilirpakkeen kuntoon saamiseksi +100e. Olisi eri asia jos oven sisäkahvassa olisi muuten kulumia tai edes naarmuja mutta ei ole. Täytyy joku kerta käydä kysymässä paljon maksaa uuden maalin vetäminen 20cm pitkään muovilirpakkeeseen...
                      Tuli tuossa äsken odotellessa raaputeltua kynnellä pois hilseilevät kohdat, lähti kyllä todella helposti. Nyt paistaa puhdas vaalea muovi sitten kahvakupin laidassa.
                      Käyttöautona: F20
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        no jumalauta, tähän mennessä on ollut vähintään 30-50% suomessa kalliimmat hinnat.
                        Vanteet edullisesti
                        • viktor
                          • 1272
                          #27
                          Ainakin joihinkin E60 osiin oli tullut jonkunmoista hinnanalennusta. Liekkö johtuu uudesta korimallista tai jostain.
                          ///M5
                          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                          • Matlock
                            • Sep 2008
                            • 254
                            Tänään autoa imuroidessa huomasin pelkääjänpuolen kahvassa tuota mainittua hilseilyä. Lähtee tosiaan ihan raaputtamalla irti kumimaista pintaa.
                            Mites tuon kahvan vaihtaminen - meneekö koko kahvahärdelli vaihtoon? Mikäs sen osanumero mahtaa olla... Ebaysta tosiaan varmaan tulisi tilattua.
                            • rville
                              • 293
                              • Pori
                              #29
                              Onko kukaan kokeillut niin yksinkertaista fiksausta kuin koko maalin poistaminen?
                              Itsellä harmaa sisusta, mutta jos kaikki kahvat upottaisi jarrunesteeseen, ei näyttäisi pahalta (eikä jäisi vaihtotilanteessa kiinni..)
                              Onko noiden irroittaminen kuinka kova homma? ts. pitääkö koko pahvi ottaa irti, vai saako ne edestä irroitettua? Tarkoitan siis kaikkien ovien kahvoja ja kuskin oven sitä kuppia
                              Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                              • leggera
                                • May 2011
                                • 11
                                myös omassa kiisselissä kuskin ovenkahvat "maalit" hilseillyt. naama tässä alkaa kuplimaan jos tollasesta palasesta huntti pitäis maksaa!
                                Kyllähän sen ymmärtää että baijerin osat maksaa mut jotain rajaa
                                kertokaa ihmeessä ratkaisuistanne!
                                Nykynen:
                                E91 320d -06 toukka
                                Exät:
                                Audi A3 1.8tq lastulla -02
                                Volvo v40 t4 -00
                                Citroen ZX 1.8 -96
