E91, adaptiiviset ajovalot!
  • Bimmeristi
    • Oct 2007
    • 77
    Jos ja kun vaihtaa adaptiivisen umpion toiseen niin pitäisikö sen toimia normaalisti ilman mitään ongelmia vai tarviiko tehdä jotain ohjelmointeja?
    Kun oon nyt vaihtanut koko umpion uuteen niin nyt ajotietokone antaa vika ilmoitusta joka kerralla kun auton käynnistää..
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Siis onko vaihdettu samanlainen kuin alkuperäinen, vai mitä on tehty? Kyllähän sille on jotain tehtävä jos kerran ilmoittaa häiriöstä jotenkin...
    • Bimmeristi
      • Oct 2007
      • 77
      Samanlainen kuin alkuperäinen ja samalla varaosa numerolla (63117161671) oleva...
      Alkuperäisestä meni ajovalojen lasi/muovi rikki kovilla pakkasilla.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Mikä on sana tarkalleen vika ilmoitus?
        • Bimmeristi
          • Oct 2007
          • 77
          Cornering headlights failure.
          Ja mittaristoon tulee kuva lampusta missä huutomerkki ja molempiin suuntiin nuoli..
          • Jaz
            • Jul 2010
            • 48
            Kyllä sen uuden umpion elektroniikkoineen joutuupi ohjelmoimaan auton omaan järjestelmään, että alkavat keskustella keskenään. Näin ainakin omassa tapauksessani, vaikka vaihdoinkin pelkän umpion pohjassa olevan ohjainyksikön. Voi toki olla poikkeuksiakin.
            Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
            Ennen: E91/330dAT -06
            • Bimmeristi
              • Oct 2007
              • 77
              Tarviiko mennä ihan laakkoselle että saa ohjelmoitua vai pystyykö joku foorumilainen ohjelmoimaan sen?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Pystyy
                • Bimmeristi
                  • Oct 2007
                  • 77
                  Onkos tietoo kuka sen mahdollisesti vois tehdä Helsingin suunnalla?
                  Ni vois pistää priva viestii...
                  • tanttu-
                    • Oct 2009
                    • 43
                    • Kirkkonummi
                    Taitaa olla omassakin tuo alc moduli (63127189312)särki toiselta puolelta. Huomenna menen hallille tutkimaan asiaa paremmin joten sitten hieman fiksumpi asian suhteen.
                    Joten tännekin voi huudella privaan joka osaa koodailla pk-seudulla noita adaptiivisia ajovaloja. Kiitos!
                    • ipii79
                      • Jan 2008
                      • 107
                      • ylöjärvi
                      mullekkin saa ilmotella jos joku pystyy tekeen ohjelmoinnin tampereen lähistöllä
