e92 330 CxD Nykii ajoittain **10.2.11 update**
  • eofkAnssi
    • Apr 2005
    • 306
    • Hki Downtown
    Morjens,
    Luin nykimis FAQ:n jne jne, et niistä ei löytyny tietoo.
    Eli auto on ollut nyt omistuksessa kolmatta viikkoa, nykii ajoittain 4,5 ja 6-vaihteella. Ajettu 56tkm ja 11/07. Soitin BMW-assistanceen ja sieltä oltais tultu samantien autokin hakee ja vara-autonki ois saanu ilmatteeks 3:ksi päiväksi. Se ei varmaan tarkoita sitä, että korjaaminen olis mitenkään ilmaista?
    Tyhjäkäyntiä käy ihan normaalisti, vapaalla kiertää vaan 4k rpm?!, vaihteilla menee ns. rajottimeen asti ja vetää normaalisti. Mikään vikavalo ei pala ja ongelma tuntuu poistuvan kun auton pysäyttää, antaa olla hetken ja jatkaa ajamista. WTF?!
    Hjälp mig.
    "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
    e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
    x Porsche 911 C4
    x e92 LCI 320dA
    x e92 330 xD
    x 08 WRX
    x e82 123dA
    x '88 e30 320i "drifting edition"
    x '01 e46 320iM
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Olisiko LMM? Käytitkö piuhassa kiinni?
    SISUSTAT modaukset
    • R Power
      • 163
      Varmaan helpointa / halvinta lähteä purkamaan tilannetta ottamalla yhteyttä johonkin näistä ja alkaa spekuloimaan mahdollisia vikakoodeja sekä livedataa.
      Originally posted by eofkAnssi View Post
      Morjens,
      Hjälp mig.
      Ahneella on aina enemmän!
      • eofkAnssi
        • Apr 2005
        • 306
        • Hki Downtown
        Eli käytetty jo vikakoodien luennassa luakkosella 15.1. Ei mitään. Mikään vikavalokaan ei pala ja nykiminenkin on vähintäänkin satunnaista. On tehnyt nyt vaan kaksi kertaa kolmen viikon ja 1500km sisään.
        Auto on Magneetista ostettu, joten kuluttajansuojaanhan toi menee kun kerran moottorivika kyseessä.
        Ajattelin kysästä näin, kun täältä on aina yleensä löytynyt vähintäänkin kohtalotovereita ja jo asian selvittäneitä. Vikojahan toki voi olla yhtä monta eri kuin autojakin.
        Itellä kävi vaihtoehtoina mielessä tuo LMM, suuttimet, bensansuodatin...
        Laakkoselle ku lähtee omalla lompakolla selvittää, ni sehän on sen 150e/h.
        x Porsche 911 C4
        x e92 LCI 320dA
        x e92 330 xD
        x 08 WRX
        x e82 123dA
        x '01 e46 320iM
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Mites tuo DPF poltto, sehän voi nypyttää polton aikana? Vai onko tässä sitä.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            Voi olla vähän kaukaa haettua, kun ei vikakuvaukset aivan täsmää, mutta omassa diesel E39:ssä oli aikoinaan nykimistä ajossa silloin tällöin. Mitään vikakoodeja siitä ei löytynyt, mutta paikansin vian polttoainejakotukin paineanturin liittimeen. Eli heiluttelemalla johtoja jotka lähtivät jakotukin päästä sai moottorin pätkimään tyhjäkäynnillä. Uusimalla liittimen ja pätkät johtoja ongelma poistui.
            Diesel, fuel of satin man
            • eofkAnssi
              • Apr 2005
              • 306
              • Hki Downtown
              Tässähän nimenomaan on tuo DPF:n bitch, ainakin tietääkseni. Ja oon miettiny samaa. Kaupunkiajoa on kyl tullu paljon, mikä periaatteessa täyttää nopeammin sen filtterin.
              Tutkimma ja palaamma asiaan. Jos ei hyvällä, ni rahalla.
              x Porsche 911 C4
              x e92 LCI 320dA
              x e92 330 xD
              x 08 WRX
              x e82 123dA
              x '01 e46 320iM
              • eofkAnssi
                • Apr 2005
                • 306
                • Hki Downtown
                No nyt sitten kävi Hertsikan Laakkosella, tutkivat kuulemma kaikki eikä mitään vikaa missään. Päivittivät vielä varmuuden vuoksi. Siis mahd. vikalista minkä tein huoltamolle oli aika mittava. Mitä oikeasti tapahtui, en tiedä.
                Hain auton tänään 10.2 ja toimi ok. Illalla kun lähestyin kotia vika ilmestyi uudestaan. Käsittämätöntä. Vaihteista ei väliä mutta kun tasakaasulta päästää 1500-1350 ja painaa 1500rpm nykii tyyliin menen en mene. Vika poistuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan???!!! Sit se taas ilmestyy joskus, mutta milloin? Yritin puol tuntia härnätä sitä tekemään vian uudestaan mutta ei. Täysin käsittämätöntä?
                Onko ideoita?
                Edit:
                Muilta palstoilta parhaimmat vian kuvaukset:
                "Its very noticable when cruising at anywhere between 50 -90 mph when i am just 'feathering' the throttle (if that makes sense?) , i describe it as a sudden jerk/hesitation ,and its not only when accelerating. "
                "Have got this on my 330d - now and again.
                Stuck in traffic doing around 45/50, just "moving" along, and it will blip like a split second misfire .... and then be ok for a while, only ever happens when stuck in this kind of traffic ... it makes me feel like I need to change from 4th down to 3rd, but thats too high, so I change back up etc, etc."
                Mikä tollaseen auttaa? EGR:n tulppaaminen? Chipitys?
                x Porsche 911 C4
                x e92 LCI 320dA
                x e92 330 xD
                x 08 WRX
                x e82 123dA
                x '01 e46 320iM
                • eofkAnssi
                  • Apr 2005
                  • 306
                  • Hki Downtown
                  Vika siis löytyi. Oli LMM, eli ilmamassamittari jojossa. Siitä mielenkiintoinen, ettei anna vikakoodia mihinkään. Läpät tarkistettiin samalla. No pöplems ja elämä jatkuu iloisempana!
                  x Porsche 911 C4
                  x e92 LCI 320dA
                  x e92 330 xD
                  x 08 WRX
                  x e82 123dA
                  x '01 e46 320iM
