Bmw e90 320d keulakolari
  • m0par
    • Nov 2008
    • 5
    Moro!
    Nyt tuli sen verran kokeiltua bemarin turvallisuutta että tapahtui nokkakolari.
    Vauhtia oli noin 40km/h kummallakin autolla. Ainoa ongelma kun kortti on hyllyllä ni pitää nyt sitten maksaa itse tämän korjaus. Mitä osia mahdollisesti pitäisi vaihtaa sen verran kattelin että ei konepeltiä saa auki kun vääntynyt aika lailla mutta moottori näytti olevan ehjä tirkisteltyäni siitä raosta. Syyläri ja intercooler on ihan tuusan nuuskana. auto ei ilmeisesti käynnisty sen takia koska polttoaineenturva katkaisin mennyt päälle? ei syötä polttoainetta? Mitähän kaikki osia joutuisi keulaan vaihtamaan että saisi taas tienpäälle auton? ja mistä osat kannattaisi ostaa? kiitos jo etukäteen.
  • icecold
    • Dec 2009
    • 2332
    Onko järkee vai ei
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Missäs niin sanotaan että jos kortti on kuivumassa, vakuutukset eivät ole voimassa? Vakuutuskorvausta voidaan kyllä ehkä tuon perusteella alentaa mutta ei evätä kokonaan.
      Kenen vika se kolari oli?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • MakeH
        • 1184
        Kortti siirtyy vuodella, mikäli tulee poliisin tietoon. Jospa siksi ei pidetty meteliä?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Bägi kun on poksahtanut niin varmaan menny samalla päävirtakaapelin paukku myös, eikä siksi käynnisty. Kaikenkaikkiaan aika "halpa" korjaus tulossa, eikä ihan hirveesti kannata oikoa ettei joudu maksumieheksi jos seuraava omistaja tuolla itsensä teloo tai edes huomaa asian.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • @Biimer
            • Sep 2008
            • 506
            Puskuri, lokasuoja(t), valot, konepelti,jäähdyttin,ilmastoinnin lauhdutin, airbag, jos matkustajan airbaq mennyt niin koko kojelauta, iso keulamuovi joka pitää koko keulan kasassa, törmäyspalkki, kaikki puskurin yms kiinnikkeet ja nippelit.
            Nuo nyt ainakin äkkiseltään kuvasta katsottuna. Jos runkoaisan pää vääntynyt sen oikominen. Ja ei tosiaan kannata korjausten suhteen oikoa missään.
            http://www.realoem.com/bmw/ Uusien osien hinnat
            http://www.varaosahaku.fi/ Tuolta saattaa löytää käytettyjä
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              Ja tämä tieto perustuu mihin?
              Lain mukaan max.6 kuukautta, siis jos kyseessä ajo-oikeudetta ajo. Tietenkin jos tuohon saa päälle vielä liikenneturvallisuuden vaarantamisen
              niin se vaikuttaa tietenkin asiaan.
              Tuolta 78§ kannattaa lukea ensin ja sen jälkeen 75§, kohta 4, noista kohdista löytyvät perusteet ajokiellon pituudesta koskien
              ajo-oikeudetta ajoa.
              • MakeH
                • 1184
                Omakohtaiseen kokemukseen mopoajoilta. Ajokortti siirtyi vuodella kiinnijäämisestä.
                Ja tuohan on käsittääkseni kortitta ajo, mikäli kortti on jäähyllä syystä tai toisesta.
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Taisit olla päissäsi, jos kerta itselle tulee koko paukku?
                  En itse ainakaan ole ikinä kuullut, että vakuutusyhtiö eväisi korvauksia sen takia että kortti hyllyllä. Toki niitä laskee moni seikka.
                  • Vesper
                    • Sep 2010
                    • 240
                    78 § (14.12.2004/1103)
                    Ajokieltoon määrääminen
                    Edellä 75 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajokiellon määrää tuomioistuin. Rattijuopumukseen syyllistynyt kuljettaja määrätään ajokieltoon vähintään yhdeksi kuukaudeksi ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistynyt vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Uusintarikoksista ajokiellon kestoksi määrätään:
                    Edellä 75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajokiellon määrää poliisi. Edellä 75 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto määrätään olemaan voimassa toistaiseksi ja 3–6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vähintään yksi ja enintään kuusi kuukautta.
                    75 § (3.8.1990/676)
                    Perusteet ajokieltoon määräämiselle
                    Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä ajokieltoon, jos hänen todetaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen.
                    4) jos hän on syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta;
                    Eli kuten 78§:n kohdalla lukee : " 3–6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vähintään yksi ja enintään kuusi kuukautta. "
                    Ja kuten näet, 75§:n kohta 4 tarkoittaa ajo-oikeutta ajoa. Tämä siis selvennykseksi MakeH:lle.
                    Jos korttia ei ole koskaan ollutkaan, sovelletaan toisia pykäliä, mutta ei siitä enempää, on jo muutenkin tarpeeksi OT
                    • MakeH
                      • 1184
                      Tuo on kylläkin ajokortitta ajo.
                      69§
                      Ajokortin myöntämisen edellytykset
                      kohta 4
                      jos hakija on syyllistynyt ajokortitta ajoon, että ajosta on kulunut vähintään vuosi, jollei ajokortin myöntämiseen ole erityisiä syitä;
                      • Vesper
                        • Sep 2010
                        • 240
                        69§
                        kohta 4
                        Ei, vaan ajo-oikeudetta ajo. Jos kortti on jo hyllyllä, ei kyseessä voi olla kortitta ajo, vaan ajo-oikeudetta ajo.
                        Lisäksi tuo linkittämäsi laki on jo tietyin osin vanhentunut, tällä hetkellä sovellettava on edelleen tässä :
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          Yep, ja eihän sitä korttia "myönnetä" vaan annetaan takaisin. Ts. kortti on kokoajan olemassa, ajo-oikeus vain otataan väliaikaisesti pois.
                          • MakeH
                            • 1184
                            Edelleen väitän että jos kortti on hyllyllä tai kuivumassa, se on ajokortitta ajo!
                            Tuossa on asiaa vähän sivuttu:
                            Eli "syyllistynyt ajokortitta ajoon hänen ajokorttinsa ollessa väliaikaisesti peruutettuna"
                            • Vesper
                              • Sep 2010
                              • 240
                              Voit väittää, mutta olet väärässä. Tuonkin linkin päätös on vuodelta 1988, joten sitä
                              ei sovelleta tuollaisena nykyisin.
                              Nykyisen lain mukaan ajokorttia ei peruuteta, tässä nykyinen laki vielä kerran linkitettynä:
