E91 puskurin verkko
  • PjS
    • 75
    • PORVOO
    E91 puskurin verkko
    Hei,
    Yritin hakea josko jollakin olisi ollut sama "ongelma", mutta en löytänyt mitään tähän viittaavaa.
    Eli E91:stä (facelift) on rikkoutunut talven koitoksissa etupuskurin alaosassa oleva keskimmäinen verkko.
    Onko kenelläkään kokemusta, mistä tuollaista uutta kannattaisi hankkia, entä kuinka vaihtaminen tapahtuu?
    Onko se kiinni vastaavasti kuin "munuaiset" eli vedä vanhat ulos ja työnnä uudet paikalleen, vai vaatiiko tämä koko etupuskurin irrottamisen?
    Tällöin herää myös kysymys, missä olisi jäkevää teettää tällainen työ?
    Itselläni menee kaiketi peukalot keskelle kämmentä tuo puskurin irroittaimisen kanssa.
  • R Power
    • 163
    Originally posted by PjS View Post
    Hei,
    Tarkoitatko tässä kuvassa keskellä olevaa ritilää eli osanro. 4?
    Varmaan ~25€ merkkiliikkeessä.
    Ahneella on aina enemmän!
    • D-sub328i
      • Apr 2005
      • 32
      Pre-faceliftiin ritilä maksoi 20€ merkkiliikkeessä. Vaihto ei edellyttänyt puskurin irroitusta. Ritilä on kiinni muutamalla kiinnikkeellä ja irtoaa kun sitä naputtelee esim kumivasaralla syylaria kohti. Uuden listan saa paikalleen etukautta pujottamalla. Uskoisin, että tämä pätee myös LCI-malliin.
      • PjS
        • 75
        • PORVOO
        Juurikin tuo osanro 4.
        Jos ei ole tuon arvokkaampi, niin hyvä. Kuvittelin mielessäni hieman toisenlaista lukua.
        Eli sitten vain hakemaan uutta ritilää ja naputtelemaan vanhaa irti.
        Kiitos vastauksista!
        • DTR
          • Feb 2007
          • 388
          Sama ongelma E91 LCI M Sport-puskurin kanssa. Kävin äsken parikymmentä minsaa verkkoa muljuttelemassa, mutta ei tunnu ilman suurempaa väkivaltaa irtoavan. Uudesta verkosta näkee kyllä kiinnityksen rakenteen ja ainakin verkon alaosan klipseihin on mahdotonta päästä käsiksi ulkokautta. Vaatiiko operaatio vain hieman enemmän voimaa, vai onko joku kikkakolmonen olemassa? Puskuria ei nappaisi irroittaa...
          Mini Cooper S JCW -06
          Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
          Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
          Ex. E39 528i ///M -00
          Ex. E34 535i -91
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Alakautta pääsee niihin klipseihin käsiksi puskuria irroittamatta, kun irroittaa muutamalla ruuvilla kiinni olevan muovisen "pohjapanssarin".
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
