E91 idrive/radio/PDC ongelma
  • Sinpa
    • Feb 2010
    • 4
    • Hml
    E91:stä (320D, vm.2006) alkoi radio pätkimään säännöllisesti ja samalla huomasin että Idriven näyttö on hidas eli napin painalluksesta menee muutama sekunti ennenkuin mitään tapahtuu. Samaa hitautta on havaittavissa parkkitutkassa. Vikakoodit sanoo että antenninjännite on heikko. Voiko esim. antennivahvistimen vikaantuminen aiheuttaa ko. ongelman vai mikähän mahtaa olla vialla.
    Kiitokset vastauksista etukäteen.
  • Sinpa
    • Feb 2010
    • 4
    • Hml
    Päivitystä tilanteeseen.
    Tarkistin tänään antennivahvistimen ja ainakin päällisin puolin näytti ehjältä eikä mitään kosteusongelmaa näkynyt. Saakohan ton antennivahvistimen toimivuuden kokeiltua jollain tapaa?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      INPA:lla
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Onko vika selvinnyt vielä? Täällä vähän samantaisia oireita. I-driven nopeudesta en osaa sanoa kun auto ollut vasta syksystä alla ja yhtä lagittaen toiminut aina väliin, mutta radio lakkasi joku aika sitten aivan kesken ajon kuulumasta. Pari voimakkainta kanavaa taajamassa kuuluu silloin tällöin. Metroautolla huollon yhteydessä pyysin tutkimaan ja diagnoosi oli antennivahvistin. No se tilattiin (165€) ja äsken vaihdoin, mutta ei mitään vaikutusta!? Itse antenni näyttäisi olevan siellä spoilerin sisässä teipin alla, mutta silläkään ei ole vaikutusta vaikka nyppäsee liittimen irti. Näyttäisi siis, että vika on jo ennen vahvistinta joko soittimessa tai antennivahvariin menevässä piuhassa. Soittimen päästä yritin katsoa, mutta paketti ei suostu tulemaan kuin vähän matkaa pihalle eli taidot loppu kesken.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Vika oli siis katkennut johto luukulle/takaspoikalle menevän oikeanpuoleisen haitarikumin sisässä, eli antennivahvari pois pelistä.
          --Audiokit.fi--
          BMW i3 60Ah -14
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 708
            reklamaatio Metroautoon
            Pilanneet muitakin juttuja nim. kokemusta on !!!!!
