e91 takalasin pyyhkimen kytkin ei toimi
  • vetteja1
    • Feb 2011
    • 8
    Moi,
    onko kukaan törmännyt vikaan, että takalasinpyyhkimen vipukytkin ei liiku lainkaan eteenpäin, jolloin takalasin pyyhkimen/pissapojan saisi toimintaan? Kytkimessä on kuitenkin takalasinpyyhkimen kuva, joten kytkinviiksi on oikeanlainen. Auto on vm.-09 318d farkku. Pyyhin ei ole toiminut lainkaan minun omistaessani auton, joten en tiedä onko se koskaan toiminut. Onko muuten mahdollista, että farkku bemarissa ei jostain syystä edes kuuluisi takalasinpyykimen toimia, vaan se olis siellä vaan koristeena (varmaankin tyhmä kysymys, mutta kunhan varmistan :think )?
    Kiitos hyvistä vikavinkeistä jo etukäteen!
    -j-
  • mirella
    • Oct 2010
    • 13
    Meillä e39 523i touringissa sama vika, ei oo kyllä koskaa tullut mieleen tutkia asiaa sen enempää.. Mutta täytyy olla kuulolla jos jollakin fiksumalla on asiaan ratkaisu
    • AustinL
      • 166
      Originally posted by vetteja1 View Post
      Moi,
      -j-
      No joo nyt vois sanoa, että tyhmä kysymys kyllä tuo että se olisi koristeena Tai jos se on 318d:ssä koriste, niin johan on markkinat. Olethan varma, että kytkin on ollut keskiasennossaan? Jos se on siis työnnettynä ääriasentoonsa ja sammutat auton, niin kytkimen puolesta pyyhin on päällä mutta mitään ei tapahdu. Tämän voit tsekata vetämällä aluksi kytkimen itseesi päin niin, etät tuulilasille tulee nestettä ja sen jälkeen työnnät sitä itsestäsi poispäin tsekkaaksesi toimiiko takalasin pyyhin vai ei.
      F06 640d Gran Coupe M-Sport -16
      E90 335xi M-Sport -11
      G30 530e M-Sport -18
      F15 25d xDrive -14
      F30 320d M-Sport -13
      E91 325d M-Sport -10
      E90 330iA M-Sport -06
      E87 120d -05
      E91 320d -11
      E91 320d -06
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Veikkaukseni on että pyyhkiän moottorin akseli jumittaa?Koitappa salvailla jollain vaseliinilla tms. sitä takalasin pyyhkiän akselia.Itselä auttoi hetken se ja lopulta vaihdoin koko akselin ym mekanismin uuteen.Helppo homma ja suht edullinenkin marmorilla.Täällä keskustelua, kun käyttää hakua..
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • vetteja1
          • Feb 2011
          • 8
          ... olen testannut tuon ja etulasin pyyhin toimii hienosti ja pissapoika toimii, mutta vipu ei tosiaankaan liiku eteenpäin. Takalasin pyyhkimenhän pitäisi lähteä jopa pyyhkimään, mikäli automaatti tihkukytkin on päällä ja aloittaa pakittamisen, mutta tällöinkään takalasin pyyhin ei lähde toimimaan. Erityisesti tosiaan ihmetyttää, että vipu ei liiku lainkaan eteenpäin. Olisikohan siellä mekanismissa sitten jotain vialla :think .
          -j-
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Nyt kuulostaa melko erikoiselta kyllä jollei tuo kytkin liiku mihinkään:0 Itselläkään ei pakittaessa lähde pyyhkimään vaik tulilasin pyyhkiät päällä,mutta se on ilmeisesti ohjelmoitavissa toimimaan jotenkin samanlailla kun esim keylesgo toiminto ym..?
            Ex.
            • Profail
              • 212
              • Päijät-häme
              aika tuulesta temmattua, mutta mitenkäs näissä vehkeissä kun ainakin vaggikonsernin peleissä saa sen takalasinpyyhkijän sulakkeen otettua pois pelistä, ettei tarvi hangata lasia edes vahingossa....joten jos mahdollista niin olisko edellinen omistaja ottanu sen poies?
              E46 316i
              E39 M5
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                eli ymmärsinkö oikein että tuon keyles go toiminnon saa pelkästään ohjelmoimalla toimintaan?
                Olleita ja menneitä
                • d_a_mage
                  • 16
                  Mulla kyllä pyyhin toimii, mutta miten ihmeessä sen saa pois päältä? Mulla karvalakki versio, jossa siis eteenpäin viikseä painaessa ruiskii takalasille ja laittaa tihkupyyhinnän päälle.
