E90 320d -06, sulakerasia märkä
  • tjvirta
    • Oct 2007
    • 102
    Moi,
    Kaverin puolesta kysyn neuvoa. Otsikon autossa oli viime syksynä sulakerasia märkä siellä hanskalokeron yllä. Samalla rasian alla oleva "junction box" sökö.
    Korjaamolla asiaa tutkittiin ja ongelma siis löydettiin. Sulakkeiden hapattumat poistettiin ja juction box uuteen...matka jatkui. Vika ilmeni omituisina sähköhäiriöinä - pissapoika ei toiminut, kääntyvät valot ei toiminut, kojalaudan sisältä kuului surinaa jne.
    Tänään satoi ja sama homma, aamulla kaverin tullessa autolleen pyyhkijät olivat päällä :think . Eivät sammuneet mitenkään. Taitaa siis ajatella toi auto, tai vaikuttaa sitikalta.
    Korjaamolla eivät siis korjanneet varsinaista vikaa, eli vuotoa. Koko talven kuitenkin pelasi ok. Onko hajuja mistä vesi pääsee tuonne, ettei tarttisi koko koslaa purkaa. Autossa on alkuperäinen kattoluukku....ainakin E61 autoissa autoissa aiheuttaa takaluukun kastumista.
    ________________________________________
    G31 520dA Business SportLine 2017
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    Originally posted by tjvirta View Post
    Moi,
    Onkos tuulilasi kenties vaihdettu joskus uuteen? Kuhan arvailen että se voisi olla syynä hanskalokeron kosteuteen. Vaikea kuvitella että kattoluukku aiheuttaisi moista ongelmaa, mutta itsellä sellaista ei ole joten mutu tuntumalla mennään.
    OT: yllättävän helppoa vaihtaa sulaketta vaikka tila onkin ensinäkemältä ahdas.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • tjvirta
      • Oct 2007
      • 102
      Luultavasti lasi on alkuperäinen, mutta varmaa ei ole....pitänee tutkia.
      • tjvirta
        • Oct 2007
        • 102
        Korjattu ja korjattu
        Ongelma oli lopulta tuulilasi, kuten arvattiin yllä - kymmenen pistettä.....kunhan ensin tutkittiin liikkeessä kaikkea muuta. Tuulilasia ehdotettiin ekana autoa viedessä ja se korjattiin sitten viimeisenä vaihtoehtona. Sisustaa purettiin ihan urakalla.
        Nyt vaihdettu sulakerasia ja tuulilasi.
        Kaikki laitettu kasaan ja nyt ei pyyhkijät tee enää mitään. Olisiko ideoita miten tuota voisi itse koittaa? Akun navat irti? Moottorin suora-ajo 12 voltilla? Pitääköö tehdä joku resetti?
        Ja voihan olla, että pyyhkijöiden moottorissakin on jotain....pyyhkijäthän oli päällä itsekseen (eka viesti).
        help.
