E91 320d käynnistysongelma
  • mahead
    • 38
    Osaako kukaan arvella, mikä mahtoi kotteroon iskeä kun aikaisemmin päivällä auto kulki täysin ongelmitta, mutta sitten iltasellapa tuo ei enää suostunut lähtemään käyntiin?
    Virtaa autossa on, ovien lukot aukesivat normaalisti kaukosäätimellä, ja avaimen paikoilleen laiton jälkeen radio herää. Mutta kojetaulu pysyy enimmäkseen pimeänä, muutama valo syttyy mutta ei läheskään kaikki jotka pitäisi. Näyttää että auto menee startin asentoon 1, mutta ei 2:een. Starttinappia painamalla starttimoottori ei lähde pyörittämään, vaan virrat katkeavat kokonaan (kuten tapahtuisi jos kytkin ylhäällä yrittäisi startin asennosta 1 painaa starttinappia).
    Onkohan tuossa jokin sulake, joka voisi estää tuohon startin asentoon 2 pääsyn? Sulakeboksia yritin vilkuilla, mutta silmään ei osunut palaneita yksilöitä. Mitään varoitusvaloja kojetauluun ei syty, ja sen mitä check controllia pääsee tutkimaan, sekin sanoo että kaikki on ok. Salavalikosta vilkaistuna akun jännite oli 12,3 V. Tein myös KI-testin, hienosti heiluu kaikki viisarit ja jokainen mittariston merkkivalo palaa kuten pitääkin.
    Akun johdon käyn vielä nappaamassa vartiksi irti, mutta jos ja kun se ei auta, niin alan olla aika neuvoton. Potilas on siis -07 320d farmari, ajettu n. 113000 km. Mitään kunnon tiloja, välineitä tai osaamista minulla ei asian tutkimiseen ole.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Aukeaako rattilukko?
    N62 Money Spender Club
    • mahead
      • 38
      Muistaakseni ei auennut, mutta en ole ihan 100 % varma asiasta. Kävi nimittäin niin, että sehän heräsi henkiin tuon akun johdon irti kiskomisen jälkeen. En olisi uskonut, mutta mukavampi näin.
      Olisi kuitenkin mukava tietää että mikä ihme tuon saattoi aiheuttaa, jotta asiaan voisi vastedes varautua. Jos on huonoa tuuria, niin siellä on taustalla jotain ihan muuta ikävää, ja tuo ratkaisu ei välttämättä enää toimikaan jokin kaunis aamu...
