E91 business navi hajosi
+ More Options
Posts
  • Tonim81
    • Dec 2008
    • 64
    Kävi tossa päivänä eräänä että autoni (E91 320D vm. 10/06) orkkis business navi soitin otti ja hajosi mahtavien häiriöiden kera. Vika: pääteaste hajonnut. Vaihdatin ammattilaisella uuden pääteasteen, mutta ääntä ei soittimesta saatu enää ulos. Soitin pelaa muuten, mutta ääntä ei tule (parkkitutkat toimii näytöllä ja cd pyörii ja kanavat vaihtuu).
    Tilasin saksasta ebayn kautta käytetyn samanlaisen soittimen part numeroltaan mallia aikaisemman. Ei pystynyt merkkihuollossa koodaamaan tota soitinta autoon. Uusi vastaava soitin maksaa 2500€ !!!
    Vm. 03/07 autoihin saa 1100€ uuden soittimen marmori tiskiltä.
    Onko kellään kokemusta/tietoa saako tuollaisen uudempaan malliin tarkoitetun soittimen pelaamaan aikaisemmissa vuosimalleissa?
    Tai sattuisiko jollakin löytymään part nro: 65129118072 tai 65129131717 business navi soitinta ylimääräisenä?
    Kyllähän syö miestä tämä ongelma!
  • Bullitt
    • 2786
    Mä olen muutaman E87 ja E90 käytetyn navin/mankkarin koodannut autoon sopivaksi. Ennen koodausta näyttöön tuli ilmoitus, että ohjainlaite ei ole oikein koodattu, mutta siitä pääsi ohi ohjainrullaa painamalla, ja laite kuitenkin toimi muuten oikein. Koodaamalla pääsi tuosta ilmoituksestakin eroon.
    • Tonim81
      • Dec 2008
      • 64
      Mielenkiintoista. Mullakin toimii muuten mankka ok mut tosiaan valittaa aina päälle laitettaessa että ei oo koodattu oikein ja lisäksi etuparkkitutkat ei pelaa ollenkaan. Saisko nuo parkkitutkatkin pelaamaan oikein koodauksella?
      Onkos sulla tietoa pystyykö uudemman mallin 03/07-> mankkaa asentamaan esim mun autoon joka on 10/06 valmistettu?
      Paljonko oot koodauksesta velottanut?
      Seinäjoen auto-kaarella (joka siis valtuutettu huolto) oli tullu koodaus laitteeseen vain ilmoitus vaihda soitin kun yrittivät tuota koodata.
      Toni
      • Bullitt
        • 2786
        Ei ole tietoa, että mikä niissä mankoissa muuttuu. Voi olla, ettei mikään. Ollaan pyritty löytämään samanlainen hajonneen tilalle, niin yleensä pääsee vähemmällä säätämisellä, ja saadaan nopeammin kuntoon.
        Parkkitutkista on mahdotonta sanoa mikä siellä oikeasti on vialla. Jos esim. antureihin ei mene johtoja ollenkaan, niin ei taida koodailu riittää. Tuskin on niin, että joku on asentanut eteen anturit, mutta jättänyt koodauksen tekemättä.
        Tuo mankan koodaus kestää ehkä max. 15 min, eli mitä sellasesta nyt kehtaa ottaa? Normi vikamuistinluvusta olen parikymppiä ottanut, eli menee varmaan aika samoihin.
        Jos se muuten on ihan toimiva, niin luulisin että koodaus onnistuu. Merkkilikkeen testeri jättää tahallaan homman kesken, kun se huomaa että mankka on jo joskus vaihdettu, eikä ole auton alkuperäinen.
        Ei ne mitään muitakaan käytettyjä ohjainlaitteita vissiin pysty koodaamaan. Niiden työkalut on tahallaan tehty sellaisiksi, että ainoastaan uuden laitteen pystyy koodaamaan/ohjelmoimaan.
        • makke38
          • Feb 2011
          • 18
          • pohjanmaa
          Toni
          kannattaa kysyä thuppu:lta http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=29382
          320d -03
          • Tonim81
            • Dec 2008
            • 64
            Iso kiitos Thuppu:lle! Se on kun osaava kaveri hoitaa homman nii kaikki saadaan kuntoon. Loistava juttu!
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Täsmennetään tähän että vanha progman alusta antaa kyllä koodata aika laajasti mitä vain manuaalisilla valinnoilla, mutta jokaisella käyttäjällä tämä ei ilmeisesti onnistu... Toki progman/DIS jo lienevät poistuneet merkkiliikekäytöstä laitteistojen uusiutuessa.
              • Tom1s
                • Nov 2002
                • 669
                3/07 naviin tuli ilmeisesti karttanavigointi. itsellä on sellainen ja kaverilla 06 autossa nuolinäyttö. Samaten 07 tuli pikavalintanappulat cdsoittimen kohdille.
                Sitä en tiedä menisivätkö ristiin.
                F31 328i M-Sport
                • Tonim81
                  • Dec 2008
                  • 64
                  Nyt tarttis tietoa toimiiko tuollainen uudemman mallin(03/07 ->) soitin tossa vanhemmassa autossa (<-10/06). Olis ebayssä myynnissä.
                  Mielenkiintoista että tänä aamuna hajos tuo nykyinenkin soitin samalla lailla häiriöiden saattelemana kuin aikaisempikin. Tähän asti pelitti hienosti mutta ny loppu äänen tulo. Mistäköhän lähtis vikaa ettimään..?
                  Viime kerralla tuli kaikki kaiutinjohdot tsekattua että on kunnossa...
                  Ottaa pikkasen käpyhermostoon. Taitaa lähteä bemari myyntiin.
