E9x M-Sport puskurin asennuksesta
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    onko kellään kokemuksia M-etupuskurin vaihtamisesta vakion tilalle? ohjeissa lukee, että pitäisi keulaan kaikki pohjamuovitkin vaihtaa ja ilmaputket. mahtaako noi pohjamuovit olla niin eri kokoiset/malliset, että ei saa vanhoja sopimaan edes sovittelemalla? noi palikat maksaa melkeen puolet koko korisarjan hinnasta
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Anzafin
    • 3749
    Oletko katsonut koko sarjan hintaa esim. www.salesafter.eu:sta?
    - Antti -
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      Laitoin edelliseen e91 bemariin m-sportin korisarjan. Tuota pohjapansaria en tilannu vaan muokkasin sitä vanhaa sen verran että sen sai pienillä muutoksilla kiinni (sahaa liian pois ja muutama ruuvi lisää pohjapansariin). Sisälokasuojat tuli uudet mukana mut en muista oliko niissä eroa kuin paljoa.
      Mä olen sitä mieltä et ei sitä pohjapansaria kannata vaihtaa kun sen saa kyllä väsättyä siihen vanhaakin hyvin kiinni.
      mulla ois muuten myytävänä uusi m-sportin e91 takadiffuusori yhdellä ulostulolla.
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        joo salesafterista tilasin sarjan, mutta kuulemma ilmaputket ja kolme pohjamuovia pitää tilata lisäksi, jos täysin bolt on setin haluaa. lisäksi oli joku ihme aktiivihiili suodatin?? kyseessä siis E92/93 sarja. marmorilla noi lisäpalikat reilu 100e kalliimmat, jos ne on sitten niin paljon erilaiset. pitäis päättää ottaako samaan pakettiin, vai kokeileeko eka ja tilaa myöhemmin, jos ei saa nätisti soviteltua.
        Vanteet edullisesti
        • JayJay-
          • Mar 2004
          • 627
          • jkl
          asianytimessä
          Kävin eilen ostamassa e92 bmw ja aattelin kans laitella tuon m-korisarjan jossain vaiheessa myös. Kerkesitkö tilata jo korisarjan? kimppatilaus? postikulut puoliksi..
          Autoton..
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            ei taida tulla samalla rahtikululla. molemmat kuitenkin tulee omassa paketissaan. 150kg asti on 179,90e ja mulla menee tilaus nyt aika lähelle tuota painoa. pelkkä korisarjan paketti 110kg kuutioiksi muutettuna.
            Vanteet edullisesti
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              niin taisikin olla, tilasin vaan viimeksi isonläjän sisustan osia ja muuta pientä osaa niin meni tuolla isommalla maksulla ja aattelin et siihen saa jo sit usemman kilon mättää tavaraa.
              Autoton..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                puskurit vaan vaatii niin tajuttoman ison paketin...
                Vanteet edullisesti
                • jj.berg
                  • Feb 2009
                  • 85
                  • HELLsinki
                  Joko on puskurit asennettu?
                  Saisiko infoa kuinka kivuttomasti asennus sujui?
                  e92
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    on asennettu. takapuskurin sivujen irroitus on tosi vaikea ilman sopivaa välinettä. kannattaa katsoa netistä infoa. videoitakin hommasta löytyy.
                    etupuskurin vaihdossa on aika paljon työtä, jos tekee homman viimeisen päälle ja vaihtaa kaikki tarvittavat osat. vanhasta pohjamuovista ja sisälokareista saa varmaan myös rakennettua välttävän ratkaisun. ihan älyttömästi ei ollut erilaiset, mutta oli kuitenkin. lampunpesureilta pitää ottaa luukut ensimmäisenä irti, ettei veny jouset pilalle. pesurit kun ei ole puskurin kuoressa kiinni, niin kuin voisi luulla ja luukut sitten pesureissa jousien varassa. eipä tullut katseltua ohjeita tuohon hommaan, niin pääsi marmorille luukkukaupoille.
                    Vanteet edullisesti
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1139
                      • suomi
                      takapuskurin irroituksesta...
                      miten se sivu kannattaa ottaa auki niistä "kielistä" ei googlekaan varsinaisesti auttanut asiaa. ruuvari/lasta kävi mielessä mutta tulee helposti naarmu/jälki.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        youtubessa on videoita. laitat vaikka teippiä puskurin pintaan, niin ei tule naarmuja.
                        Vanteet edullisesti
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1139
                          • suomi
                          joops,se kuuluu lyödä taaksepäin..
                          • Peksu
                            • May 2014
                            • 273
                            • Lähellä Tre
                            Pitäis asentaa nyt tuo koukku, mutta miten tuon takapuskurin saa irti. Nyt olen avannut kaikki takapään alapuoliset ruuvit + 2 ruuvia takapyörien takaa puskurin päiden yläreunoista ja + 2 ruuvia takavalojen sisäreunoista muoviluukkujen alta. otin takavalot pois. Miten nuo takapuskurin pitkät sivut irtoaa ja onko takapuskurin päällä luukun reunassa vielä jotain? Samoin takavalojen alla on jotkut hahlot missä puskuri on aika kovasti kiinni, helppiä....
                            G08 LCI iX3 M Sport
                            • JNIJNI
                              • 1507
                              Sieltä kahlaamaan
                              http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...f_rear_bumper/
                              G21 LCI 330e xDrive 2022
