E92 ei tule virtaa parkkivaloille
  • FlyingFinn
    • Dec 2005
    • 677
    Lintta alkoi herjaamaan palaneesta polttimosta ja myöhemmin toisestakin. Totesin että parkit ovat pimeänä ja vaihdoin polttimot. Eipä auttanut. Tsekkasin sulakkeet vaikka ei kai parkeille edes omaa sulaketta ole. Muut sähkövehkeet näyttäisi pelaavan normaalisti. Mittasin yleismittarilla ja totesin että parkeille ei tule virtaa. Yritin seurata piuhoja mutta ovat sen verran hyvin piilotettu etten kovin pitkälle päässyt.
    Osaisiko joku neuvoa mistä vikaa kannattaa alkaa hakemaan?
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Ainaki e6x malleissa pitempään oikosulussa oleva parkkipolttimo on saanut valomodulin lopettamaan ohjauksen, eikä uusi polttimo ole enää korjannut tilannetta vaan valomoduli on täytynyt uusia.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Muuli
      • 115
      Noissa valot tulee jalkatilamodulilta.
      Riippuen vuosimallista niin tosiaan oikosulku katkaisee jännitteen syötön.
      Testerillä saa tuon resetoitua,tietty akunnavan irroituskin saattaisi tuonkin resetoida.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        FRM moduulilta menee pääteaste, tyypillinen vika. Korjautuu uusimalla joko moduuli tai vaihtamalla vialliseen moduuliin kyseinen pääteaste. Piirin tyyppikin oli minulla jossain ylhäällä mutta suomesta sitä ei helpolla löydy, tilaamalla saa.
        Sama vika e6x malleissa myös ja piirikin on sama vaikka moduuli eri...
        Toki joissakin on ollut pelkkä juotosvika.
        • FlyingFinn
          • Dec 2005
          • 677
          Kiitokset Muuli ja WSE1 infosta. Joko mittasin huolimattomasti tai sitten akun kaapelin irroittaminen auttoi mutta oikean puoleinen parkki palaa nyt. Kuskin puoli on kuitenkin edelleen pimeänä.
          Moduli on siis ilmeisesti kuskin puolen jalkatilassa, vai mistä tuota pitäisi etsiä? Mikähän moduli voisi olla kyseessä kun Realoem antaa tälle autolle kolme eri "Footwell module":a. Yhdestä herjaa suoraan ettei kuulu tähän autoon mutta sitten on vielä numero 2 ja 3. Noissakin näyttää olevan eri vaihtoehtoja samalla ajanjaksolla valmistetuille autoille mutta helpottaisi sekin jos tietäisi onko 2 vai 3 vai joku muu. Toki kun autossa oleva löytyy niin siinähän on osanumero.
          Tietysti jos tarvitaan vain resetointi niin sitäkin voisi kokeilla. Löytyisikö pääkaupunkiseudulta tai lähistöltä joku ystävällinen laitteineen kuka voisi tämän tehdä? Itseltäkin löytyy inpa softa ja piuha mutta softan asentaminen vaikutti sen verran haastavalta että pitäisi ymmärtää tietokoneista vähintään yhtä paljon kuin joku kahdeksanvuotias joten asentamatta jäi...
          Löytyykö WSE1:ltä tarkempia speksejä tuosta pääteasteesta? Tilaaminen ei ole ongelma. Tilaukseen menee Saksasta joka tapauksessa jos moduli on uusittava koska halvemmaksi tulee ostaa meno-paluu lennot Berliiniin ja hakea sieltä kuin Espoon Laakkoselta.
