E91 -08 vanteet/renkaat
  • Lindis
    • 52
    • Kokkola
    Morosta...on niin hel*etin hankala löytää tähän jtn järkevää...
    eli aiheen mukaiseen touringiin vannetta 17x7,5 et 35 sella suunnittelen
    ja nakeiksi alle 225/45.
    onko miten perushyvän näköistä? onko jollain kuvaa moisesta yhdistelmästä ilman "madallusta" jne? mielellään josko
    tuosta vanteesta ?
    present:E70 X5 35d M-sport -09
    ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
    "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    pitäydy BMW:n omissa vanteissa niin pääsee helpommalla pohtimisella. Eikös tuolla aikomallasi vannekoolla ja ET:llä kumi jää törkeän sisälle kaariin? Jää vakio koossakin, mikä tietääkseni on 17" x 8" ET34 ja/tai 17" x 8.5" ET37(Takana). Esim. BMW style 158 on hyvännäköinen perusvanne ja suht edullinen käytettynä.
    Kumin koko ok
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Lindis
      • 52
      • Kokkola
      Kumin koko ok
      eli kumin koko ok. thank you... I think
      mutta tuo bmw style 158 ei ainakaan "säväytä" mua hirveesti ja mulla jostain syystä "musta" keskiosa ja kiillotettu ja/tai kiiltävä huulireuna kiinnostaa kovasti...tuntuis sopivan hyvin mustaan autoon siis. en ole enää mikään teini taikka junnu mutta en halua näyttää olevani ihan vanhuskaan
      mieluusti vaihtoehtoja mustalla "sisustalla" jne reunalla kiinnostaa mutta ei tosin mitkänä hunajata hintaiset... mikä olisi siis hyvä ET lukema sitten jne? pitäiskö se leveys olla vanteilla se 8" tai jopa 8,5" sitten?
      vakionakit omassa autossa on 205/55/16 (ellen väärin muista)
      • _artsi_
        • 579
        • Pori
        tuosta vanteesta ?
        Tuolla nyt vähäsen saa infoa.
        BMW 330dA e92 M-SPORT
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          niin siis tarkoitin että 17x8" vanteelle 225/45/17 kokoa oleva rengas/kumi on ok. Omassani talvirengastus on juuri tuo kyseinen.
          Tosiaan jos haluaa mustat keskiöt tai kokonaan mustat vanteet, niin OEM ei sitten paljoa apua löydy ja nenä on suunnattava muihin vanne merkkeihin, kuten jo olit tehnytkin.
          Itselläni on vanteiden värinä brilliant silver ja hyvältä ne omaan silmään näyttää kokonaan mustassa autossa, mutta kukin omaan autoonsa ja omalla maulla renkaita saakoon valita, onneksi. Toivottavasti löydät mieluisat ja kohtuu hintaan. Vaihtoehtojahan kyllä on.
          Tuossa ET:ssä pitää itselle selvittää se että haluaako renkaan kaaren tasalle (jos näin, niin 225 leveä rengas on takaapäin vähän hölmön näköinen) vaiko sitten tehtaan ilmoittamalla ET34.
          • Lindis
            • 52
            • Kokkola
            jepajee
            Hei,
            nyt olisin ihan "vakavissani" kenties "vakioalusta" touringinin suunnittelemassa:
            17x7,5 et 35 eteen
            onko ok ja mikä rengaskoko siihen?
            17x7,5 et 20 taakse
            en halua mitään "huonoa" pahaäänistä autoa koska ajan työajoa ja yritän puhua puheluita ajon aikana sinihampaan kautta kaiuttimista/mikistä...
            vois tietty sama 35 taakse laittaa niin varmasti menee mutta onko esim 225/45 eteen ja tai 235 jtn taakse tai sama järkevä/mahdollinen?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=157592 :think
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Lindis
                • 52
                • Kokkola
                ...on pikkasen verran piiiitkä viestiketju täynnä 99% tietoa mikä ei mua heti auta... sen takia suora kyssäri tässä
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  se ketju on sen takia, että sinne laitetaan ne kysymykset, niin ei ole kaikki sekaisin erillään.
                  Vanteet edullisesti
                  • Lindis
                    • 52
                    • Kokkola
                    niinpä, ja suurin oa jengistä sijoitttavat autoihin settejä mitkä ei niihin "kuulu/sovi"... ei kiinnosta oik 20tuumaset 265 keskustelut... pitäos olla omat ketjut ääritapauksille...
                    vaiika oma ketju per tuumakoko tjms
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      tuonne topikkiin kyllä kuuluu kaikki rengas vannekoko kyselyt.
                      Vanteet edullisesti
