E91 polttoainemittari ei toimi
  • meto
    • 51
    Eli polttoainemittari ei toimi lainkaan,ajotietokone kummiskin laskee kuinka pitkälle vielä pääsee.. Satunnaisesti mittari on herännyt eloon.Mittaristo rikki? Onko näissä ollut kosketusvikaa tai muuta?
    Auto E91 330D -06
  • meto
    • 51
    Tein salavalikon kautta mittariston testauksen,kaikki muu toimi mutta polttoainemittari ei liikahtanutkaan.
    Eli mittaristossa vika..
    • Tomiry
      • Jan 2011
      • 21
      • Siilinjärvi
      onko tietoa mahtaako vaihto onnistua miten helposti, ihanan kallista?
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Miksi et käytä mittaristoa irti ja katso onko tuolle polttoaine viisarin liikkumattomuudelle jokin mekaaninen este? Mittariston irroittaminen on erittäin holppo ja nopsa homma. kiinni vain 2-ruuvilla ja tietenkin taakse tulee yksi johtonippu.sitten muutama ruuvi ja klipsu irti niin viisarit onkin jo käsillä.
        voihan se tietty olla että moottori joka viisaria liikuttaa, on antautunut enkä tiedä saako niitä varaosana, mutta helppoahan tuo on purkaa ja katsoa jos vika olisi korjattavissa.¨
        EDIT: koska ajotietokone tietää polttoaineen määrän, ei vika liene antureissa
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • meto
          • 51
          Pitää koko mitaristopaketti varmaan vaihtaa,uusi maksaa varmaan sen verran ettei tuo nyt haittaa..ei hidasta menoa
          • JNIJNI
            • 1507
            Kannattaa kuitenkin tarkastaa neulan moottori. Omaan vaihdoin M3-neulat ja sain vaihtotyön aikana yhden neulan mykäksi. Purin ko. moottorin ja sieltä oli yksi ratas irronnut hahlostaan. Ei ole paha homma, ainoastaan nuo neulojen irrotukset ja varsinkin takaisinlaitot kannattaa tehdä huolella.
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            • meto
              • 51
              Juu pitää vielä käyttää mittaristo irti ja katsoa löytyykö mitään erikoista,kiitoksia vinkeistä!
              • meto
                • 51
                Käytin mittariston irti ja neula oli jotenkin jumissa..lievällä väkivallalla lähti sitten liikkumaan ja mittari toimimaan.Piti vielä purkaa se mittarin käyttömoottori kun nollakohta aina meni nopeusviisaria vasten,mekaaninen nollakohta oli väärässä kohtaa.
                Muutama purku ja kasausharjoitus ja nyt toimii täydellisesti
