E91 320d tyhjäkäynti
  • lap4
    • May 2010
    • 5
    • Pohjois Suomi
    Mikähän mahtaa olla vikana kun 320D M47 koneella täristää oudosti tyhjäkäynnillä, muutaman sekunnin välein tulee tärinää. Kierrosten seilaamista ei esiinny. Kaasua painaessa tai ajaessa ei ongelmia. Mihin kannattaa Oulussa lähteä autoa viemään että ongelma selviää, vikakoodeja ei ole.
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    Ainakin kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa hihanpyörien/värinänvaimentimen kunto. Ex:stä (320d M47) meni ensin värinänvaimentaja ja myöhemmin tippui apulaitehihna viallisen pyörän takia... Tyhjäkäynnillä antoi tärinää ehkä parin kolmen s syklillä.
    • Matlock
      • Sep 2008
      • 254
      Itsellä nyt tämänkaltainen ongelma. Mikä sinun tapauksessa oli vikana?
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        värinanvaimentimiahan noista moottoreista on jonkin verran mennyt, eli se limppu vaan vaihtoon
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • lap4
          • May 2010
          • 5
          • Pohjois Suomi
          Ei kannata vaihtaa damperia jos ei siinä päältäpäin katsottuna näy vikaa. Itse vaihdatin värinänvaimentimen ja ei auttanut ongelmaan. Itselläni autoa ei enää ole, siirryin ajamaan kilpailevan konsernin tuotteilla
          • kyläjarru
            • 7
            • suomi
            taskulappu käteen ja kattomaan, jos näkyy hihnan silppua, ni värinänvaimennin vaihtoon ja kiireesti
            • Matlock
              • Sep 2008
              • 254
              Kysymyksessä siis aika vähäinen värinä, jota ei taida ihan heti edes ilmaantua. Huomaan vaan, että ei ole aikaisemmin tuntunut. Onko isokin homma töinneen? Hemmetti kun ei millään ehtisi viemään autoa pajalle.
              Kiitos vastanneille.
              • AOS13
                • Jul 2010
                • 12
                Sama ongelma
                Itsellä ilmaantunut täsmälleen sama ongelma. Oletteko saaneet korjattua ja minkä hintainen remontti ollut?
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  Itsellä värinänvaimennin 330d:stä tullut hieman ulospäin eli varmaan välystä laakerissa,jossain vaiheessa hyppää hihna paikaltaan jos tulee vielä ulommas.mitenkään ei tosin oireile vielä
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • Matlock
                    • Sep 2008
                    • 254
                    Autossani ei ollut mitään vikaa. Kai tämä tärinä olikin sitten ihan diesel koneelle ominaista.. Virhetulkintaan saattoi vaikuttaa se, että ajelin ko. ajankohtana kohtuu paljon vastaavalla bensa 330:lla... :think
                    • wibzu
                      • Jan 2010
                      • 150
                      • Muurame
                      Pyysin itsekin tarkistamaan vastaavan tärinän aiheuttajan viime öljynvaihdon yhteydessä, mutta mitään vikaa ei myöskään minun autosta löytynyt.
                      E91 320dA -06
                      • Raimo Miettinen
                        • 320
                        Itselläkin ratin kautta tuntee satunnaisesti hentoa tärinää, joka tuntuu parin sekunnin sykleissä. Edellisten kommenttien perusteella tyydyn seuraamaan tilannetta.
                        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
