E91 320D moniurahihnan kiristin
  • pudis
    • Jan 2010
    • 39
    Hihnan vaihdon jälkeen kiristin jäi vinoon eli on ilmeisesti vaihdon tarpeessa. Lämpimänä vinkaisee käynnistyksen yhteydessä. Voiko pelkän rullan vaihtaa, vai pitääkö koko kiristin uusia? Onko kiristäjän rulla ja pelkkä ohjainrulla samankokoisia? Eivät merkkiliikkeessä tienny..
  • pudis
    • Jan 2010
    • 39
    Kiristinpaketti vaihdettu, hihna kulkee nyt suoraan. Mutta, edelleen kuuluu vinkaisu kun lämpimän koneen käynnistää. Uusi hihna on continentalin niinkuin alkuperäinenkin, tarvikkeesta ostettu. Hihna on 1840mm pitkä. Realoem:n mukaan hihnan pituus 1836mm. Ei kai tuo 4mm ero pitäis vaikuttaa mihinkään? Kun käynnistää kylmän koneen, vinkaisua ei kuulu.
    • pudis
      • Jan 2010
      • 39
      Eikö muilla ole ollut vastaavaa ongelmaa? Aika outoa..
      Vaihtoehtoja on neljä mistä vinkaisu voi kuulua:
      -vesipumppu
      -laturi
      -ohjainrulla
      -tarvike hihna
      Kalliiksi tulee jos rupeaa kaikki uusimaan..:think
      • strom
        • Oct 2008
        • 19
        Kannattaa myös tarkistaa kampiakselin hihnapyörän kunto. Itsellä hajosi kahteen osaan irtosi vulkanoinnista.
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          Täällä vinkasee myös. Juuri tuli Schmiedmannilta huollosta eikä mitään ollu vaihdon tarpeessa. Nuo kaikki voi siihen vaikuttaa ja vaikka ne vaihtaa uusiin, pari kk. päästä vinkuminen alkaa uudestaan...
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
          • pudis
            • Jan 2010
            • 39
            Miten tuon pystyy toteamaan onko rikki? Onko tämä juuri se dampperi josta tällä palstalla ollut juttua?
            Laturissa ei ollut klappia ja hyvin pyöri. Ohjainrullankin irroitin eikä siinä ollut klappia eikä mitään sivuääniä, rasvasin vielä lopuksi laakerin. Vinkaisu jatkuu edelleen.
            Vesipumpussa pientä klappia, mutta eikö se ala vuotamaan jos rikki?
            Ohjaustehostimen hihna vaihdettu myös samalla.
            Ennen hihnan vaihtoa ei kuulunut mitään ylimääräistä ääntä, kunnes nyt syksyllä rupesi kylmän koneen käynnistyksen jälkeen kuulumaan uikuttamista n. 5-10s. Lämmin kone ei uikuttanut ollenkaan.
            Ärsyttäähän se tuollainen vinkaisu. Ihmiset kattoo parkkipaikoilla...
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              muita tekstejä lukematta tuo kuulostaa hihnapyörälle.joku kääntämään rattia ja painamaan kaasua hiukan niin näet kyllä jos hihnapyörä on susi.
              • strom
                • Oct 2008
                • 19
                Hihnapyörän voi tarkistaa siten että ottaa hihnat pois ja sitten kokeilee kääntää hihnapyöränkehältä jos se kehä liikkuu niin se on irti.
