e90/e91 lämmitetyt tuulilasin pesunesteen suuttimet
  • docjones
    • 127
    Ongelmana e90/e91:sen tuulilasin pesunesteen jotka suuttimet menevät välittömästi jäähän kun pakkasta on hiukankin. Itse nesteen pakkasenkestävyydestä tuo ei ole kiinni koska se oli tietenkin ensimmäinen asia mitä epäilin. Lisäksi tavaraa saattaa hetken tulla lasille auton seisoessa paikallaan ennenkuin hiipuu ja loppuu.
    Suuttimethan ovat piilossa konepellin reunan alla, mutta pitäisikö niiden tuntua pinnalta lämpimältä auton ollessa käynnissä? Millä muulla tavoin voisi varmistaa että niiden lämmitys toimii? Sulakehan on pumpulle sama ja se kyllä toimii samoin kuin ajovalojen pesimet.
    DJ
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    Voipi olla turhaa juttua mutta: minulla oli E90:ssä todella nirsot pesusuuttimet. Vähänkin liian laihaa nestettä/vääränlaista niin kyllä loppui pesu vaikka lämmintä olisi ulkona 30 astetta. Jostain ulkomaan foorumilta luin, että muillakin ollut samaa ongelmaa. Epäilivät jotain limottumista suodattimella... Itsellä ongelma siis ratkesi pelkästään raakaa nestettä lisäämällä ja hetken pumppua pyörittämällä.
    DJ
      • 9232
      Liittimet irti suuttimilta, tuleeko jännite; mitaten suuttimen puolelta, onko lämmitysvastus ehjä (resistanssi).
