BMW E93 -08 Kovakatto vuotaa
  • Okk1m
    • Dec 2011
    • 5
    Sain auton tos 2viikkoa sitten ja kävin sitten ensimmäistä kertaa autopesussa ja ihan käsipesussa ja huomasin sitten että a-pilarien kohdalta tulee vettä läpi tippoina myös apukuskin puolelta.. mutta kovassa vesisateessa vettä ei mene läpi, missä ongelma? ja soitin sit kans sinne mistä ostin auton ja siinä sitten auton myyjä totes että tää on ihan normaalia ja myös 2011 vuoden kovakattoiset avot vuotaa samalla lailla ja mitään ei ole tehtävissä.. Aika outoa että näin uusissa bemareissa on näin yksinkertainen ongelma. Onkos kukaan törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan? kiitos vastauksista etukäteen
    -okk1m
  • Juza
    • 275
    • Washington D.C.
    -okk1m
    Isällä on E93 M3 -09, eikä siinä ainakaan ole mitään vuotoja pesussa..
    2024 X7 xDrive40i M Sport
    2011 E93 335i M Sport
    1998 E39 528i
    2003 Boxster
    • irppa85
      • May 2011
      • 229
      • Jyväskylä, Finland
      No huhhuh!
      Onko liike kertonut vuotavasta katosta sinulle ostohetkellä? Mikäli ei, niin tämäntyyppinen virhe tuotteessa (autossa) on jo sen tyylinen, että oikeuttaa vaatimaan korvausta myyjäliikkeeltä. Uskoisin, että katon vuotaminen vaikuttaa kyllä merkittävästi kuluttajan ostopäätökseen. Tietenkin, jos olet auton ostanut esim. firman nimiin, niin huonompi homma.
      Katto kun ei ole edes ns. "kuluva osa", joten voidaan virheen olettaa olleen tuotteessa jo ostohetkellä.
      Lisää tietoa mm. kuluttajaviraston sivuilla.
      Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
      Kesäkäytössä: E39 M5 -02
      Aiemmin:
      @TZ
      Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
      Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
      @FIN
      E39 530dA M-Sport -02
      Fiat Croma 2.0ie 8v -92
      • Okk1m
        • Dec 2011
        • 5
        Joo autonmyyjä sanoi myös kun soitin, niin että voit palauttaa auton ja saat rahat takaisin jos et ole tyytyväinen mutta mitään ei ole tehtävissä.. Enkä autoa haluaisi palauttaa. Mietin vain että missä vika, tiivisteet oli kunnossa ja katto menee kiinni niin kuin pitää. Koska kyllähän autoliike korvaa tai finn-takuu, jos vain löydän vian
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          No mitenkähän olisi että viet sen autosi lähimmälle BMW-merkkikorjaamolle (tietysti sen myyjäliikkeen piikkiin, tai Finn-takuun, jos se moisen kattaa) etkä itse äimistele..
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            Oliskoos tuosta apuja -> http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=512119
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Okk1m
              • Dec 2011
              • 5
              Kiitoksia vastauksista
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Lueskelin tuon jenkkifoorumin topikin läpi, ja siellä arvuuteltiin, että olisiko 1/09-> valmistetuissa tehty jotain parannuksia, kun vuodot tuntui olevan järjestään sitä vanhemmissa autoissa...
                Eli kannattaisiko verrata esim pre -09 ja post -09 osia toisiinsa, onko niissä tullut jotain muutoksia (ja sitten vaihtaa tunnistettu ongelmaosa potentiaalisesti parannettuun versioon.
                kunhan mutuilen.
                OT: on sinänsä lohdullista kuulla, että uudemmissakin on ongelmansa...
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • kiljubuu
                  • Nov 2009
                  • 385
                  • turku
                  Kyllä itelläkin vähän saattaa vettä päästä sisälle jos esim painepesurilla päästää tiivisteitten kohdasta läheltä mutta tuntuu kyllä olevan sama homma aika monessa autossa missä karmittomat ikkunat :think
