E91 Idrive pimeni
  • mikkoi
    • Apr 2010
    • 8
    • Sjk
    E91 Idrive pimeni
    E91 320d -06 ajettu 250tkm Idrive näyttö pimeni, ei toimi radio ei navi ja mittaristossa SOS call system malfunction-varoitusvalo. On koitettu resetoida ja ottaa akukenkää irti. Ei tunnu auttavan mikään. Onko kellään kokemuksia, taisi tulla kalliiksi??
  • jussi_r
    • 1655
    Kyllä se siitä ajamalla elpyy. Akusta vaan virta vähissä, joten sen voi joutua vaihtamaan.
    M3 Cabrio Individual
    530d GT xDrive
    GL420 CDI
    ZX-12R
    • mikkoi
      • Apr 2010
      • 8
      • Sjk
      tuo jo kokeiltu
      Eli siis akku on jo vaihdettu uuteen. Ei auttanut. Vlillä toimii näyttö, äänet ei.
      • strom
        • Oct 2008
        • 19
        Toimiiko navi kunnolla? Itselläni samanlaisessa autossa samat oireet kun navin lukupää oli rikki. Kun otti navilevyn pois oireet hävisivät, lopullisena korjauksena vaihdettiin uusi lukupää (maksoi 70,-)
        • mikkoi
          • Apr 2010
          • 8
          • Sjk
          Ei toimi ilman levyä,koetin kun kerran sain levyn pois. Nyt radiosta ja dvd:stä ei sammu virrat ollenkaan, oli otettava sulake irti. Merkkihuollossa olivat sitä mieltä, että 99 %:sti radio paskana. Ensi viikolla nähään mikä oli.
          • mikkoi
            • Apr 2010
            • 8
            • Sjk
            Elikkäs merkkihuollossa vaihdettu CCC yksikkö 1200 € ja taas toimii.
            • Raimo Miettinen
              • 320
              Laitetaan nyt tännekin. Auto on siis 320dA -06
              Sammui sitten idrive kokonaan kesken ajon. Samalla meni radio pimeeksi eikä ruudulla näy/kuulu mitään eikä rullaa pyörittämällä tapahdu mitään. Nopeusmittarin pikkuruudulle ilmestyy "SOS ei toimi"-ilmoitus. Sammutin muutaman kerran, mutta eipä muutosta. Teki saman jo aikaisemmin päivällä, mutta lähti käyntiin radion virtanäppäimestä. Mitä lueskelin netistä niin akun varaustaso saattaa olla liian matala tai joku sulake huonosti/rikki. Mistäs noita sulakkeita voisi tsekkailla? Autonhan ostin viikko sitten liikkeestä, joten käännyn siihen suuntaan jos ei ongelma poistu.
              23:17 Kävin uudelleen kokeilemassa ja nyt syttyi idrive ja radiosta alkoi kuulua musiikkia. Mahtavaa! Ruudusta pakittaessa kuului kuitenkin kahden sekunnin sykleissä plim-hälyääni. WTF? Tämäkin poistui myöhemmin, kun olin antanut kiukuttelijalle kyytiä mutkapätkällä ja palasin takaisin kotiin. Akun iän voisin ainakin yrittää selvittää. Salavalikosta katsoin akun varauksen 14.6 V. Missä tuo akku sijaitsee?
              BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
              • AC*
                • Jun 2007
                • 205
                Tavaratilassa oikealla puolella verhoilun alla. Juuri omaani vaihdoin Vartan akun kun kuuden vuoden ikäinen originaali pyöritti konetta heikon tuntuisesti.
                Missä muuten on radion virtanäppäin? Omasta en ole löytänyt kuin muten (painamalla äänenvoimakkuussäädintä).
                i4 M50
                • Raimo Miettinen
                  • 320
                  Kiitti. Täytyykin tuolta tsekata. Olet oikeassa, ettei tuo näppäin muuta tee kuin hiljentää. Sekoilen vain.
                  • Raimo Miettinen
                    • 320
                    Auto oli nyt yön oli lämpimässä hallissa ja akunnapa irti, mutta eipä herännyt idrive sittenkään. Tiistaina Rinta-Joupilla sitten katsotaan mitä löytyy...
                    • jalaakso
                      • 274
                      Mulla olisi sitten jemmassa uusinta mallia oleva CCC PRO yksikkö näyttöineen päivineen jos tarviit... (navi 2010 levykin löytyy)
                      BMW E30 V8 project
                      BMW E90 325D 08" (Zetor)
                      BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
                      • Raimo Miettinen
                        • 320
                        Ei ole homma ratkennut vielä. Ensin CCC-yksikkö ei tullut viikossa perille, ja nyt tällä viikolla kun se piti asentaa niin eivätpä liittimet olletkaan yhteensopivia. Jo on kumma jos ei sopivaa osaa löydy.
                        Osaakos joku sanoa, saanko navin-dvd:n ulos tuolta rikki menneestä yksiköstä?
                        Ps. Huoltovastaava esitteli yhden mahdollisesti sopivan yksikön. Hinta muikeat 3700€. Oli valitettavasti valmistus loppunut!
                        • Raimo Miettinen
                          • 320
                          Tänään saatiin uusi CCC-yksikkö sisään. Samalla päivitettiin softat lähes joka paikasta. Touhutonttuhan siihen meni.
