Vikakoodi 447 E90 318i vm 2005 // Ratkaistu
  • kapupetri
    • Jan 2012
    • 92
    Hei
    Kävin hieromassa autokauppoja ja shown lopetti matkamittarin
    vieressä seisonut vikakoodi, joka palasi ruutuun vaikka auton käynnisti uudestaan. Auto siis oli E90 318i vuosimallia 2005 ja sillä oli ajettu +100000km.
    Konsolissa oli pieni varoituskolmio, jonka vieressä oli numerosarja 447.
    Toki kauppias pisti auton huoltoon ja varmaan palaileekin asiaan lähipäivinä kuvaillen ongelmaa pikkuviaksi, josta minulla ei tietenkään ole mitään hajua, mikä oikeasti oli vikana ja leviääkö auto pitkin teitä heti kun ajan sen kaupasta ulos :-)
    Tein pientä googlausta ja löysin OBDII-koodin P0447, joka lyhykäisyydessään olisi:
    "Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open"
    Olisiko teille tulevalle BMW-kuskille kertoa, olisiko syytä olla huolissaan?
    http://engine-codes.com/P0447.html
    325i e92 2011
  • Zeta
    • 7687
    • Kotona
    offtopic// muista pyytää sitten korjauskuitit osista ja työstä, ettei vaan ole kuitattu vikakoodia ja se ilmaantuu viikon päästä taas ruutuun.
    Käyttöautona: F20
    • kapupetri
      • Jan 2012
      • 92
      Jees, taidan kuitenkin vielä jatkaa renkaiden potkimista, jos ennen kesää sattuisi pari vuotta vanha 318i tai 320i kohdalle.
      Offtopic jatkuu: Kohtahan käsittääkseni on tulossa F-malliset kolmossarjalaiset markkinoille, niin varmasti alkaa löytymään E-mallisia vaihtoautomarkkinoilta.
      325i e92 2011
      • Juspa
        • 1283
        • Pori
        Ettei siellä nyt herjannut check control jotain muuta kun virrat laittoi päälle, kongin saattamana tulee isompi symboli mittaristoon siihen kellon ja lämpötilan kohdalle (polttimo palanut, pissapojan neste vähissä jne.). Kun se siitä häviää, jää trippimittarin viereen pieni kolmio ilmoittamaan, että siellä jokin on muistuttamassa. Kolmion vierellä näkyy edelleen trippimittarin km-lukema (tässä tapauksessa 447..?)
        Tuli vaan mieleen, ei minulla muuta.
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3884
          • Nokia
          Samaa ehdottaisin.. ei se auto todellakaan mitään numerosarjoja lykkää häiriökoodeista näyttöihinsä
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Juurikin se check controllin ilmoitus näkyy pikkukolmiona mittaristossa trippimittarin lukeman edessä ja muuttaa siitä desimaalit samalla pois ilmestyessään. Ekakerralla voi aiheuttaakin ihmetystä.
            F31 320d LCI
            • kapupetri
              • Jan 2012
              • 92
              Joo tosiaan. Voi olla, että kovistelin kauppiasta turhan kovasti kyseisestä kolmiosta. Ostin auton kuitenkin, kun se kerran koeajolla toimi nätisti.
              Pitääpä se manuaali lukasta ja katsoa mitä näistä kolmioista sanotaan.
              Pikaisella vilkaisulla jotain merkintöjä häiriölokissa tai vastaavassa.
              Kuitenkin autokauppias turisi jotain viallisesta akusta ja lupasivat, että ensi tiistaina ilmaisen huollon jälkeen ei tarvitse kuulemma kolmioita katsella.
              Mutta täytyy sanoa, kyllä oli kiva käydä vielä ihastelemassa parkissa olevaa autoa ensimmäisten ajojen jälkeen. Hieno peli!
              325i e92 2011
              • kapupetri
                • Jan 2012
                • 92
                Ratkaisu
                Kävin kaverilla lukemassa OBD-tiedot ja virheitä ei ollut.
                Kaveri myös tulkitsi minulle teidän kirjoituksia ja tuli aika dummy-olo,
                kun tajusin, että "virhekoodi" oli trippimittarin lukema ja pienestä kolmiosta
                pääsi eroon ku kaivoi auton tietokoneelta selityksen sille, "vika" oli se, että
                pissapojassa oli vähän nestettä
                , eli ei tässä muuta vikaa ollut kuin allekirjoittaneessa ja autokauppiaassa Kiitokset avuista jotka lopulta johtivat onnelliseen lopputulemaan
                325i e92 2011
