e91 jälkiasennus soittimen vaihto ongelma
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Vaihdoin siis Blaupunktin jälkiasennussoittimen professional soittimen tilalle.
    (Autossa ei i-drivea)
    Välipiuhoiksi tilasin Connects2 CTSBM005 pihan että rattinapit saa toimimaan sekä Connects2 sensor interface CTRBM001 jolla saa parkkitutkan toimimaan.
    Muuten kaikki ok, rattinapit sekä tutka pelaa mutta itse soittimesta ei kuulu pihaustakaan :think
    Soitin käynnistyy ja sammuu kuten pitääkin ja asetukset pysyy muistissa, linjalähdöt pelaa mutta tosiaan alkuperäisitä kaiutimista ei kuulu mitään...
    Onko jollain samankaltaisia kokemuksia? Apuja kaivataan!
    Onko penkinalus kaiuttimet pakko olla käytössä että muista kuuluisi jotain? Nehän ovat ovien midien kanssa ilmeisesti rinnan kytketty?
    Itsellä on nuo johdot irti koska asensin toiset kaiuttimet alkuperäisten paskojen tilalle ja meinasin soittaa siitä erillisellä vahvistimella, vaikuttaako lie asiaan?
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Itse itselleni vastaten, penkin alla olevilla kaiuttimilla ei ole vaikutusta asiaan.
    Kaikki liitokset avasin ja laitoin takaisin kiinni ja kas kummaa, kaikki toimiikin...
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
