Korjattu: E91 ovet lukossa, kiva olis saada auki
  • Duudson
    • Apr 2010
    • 84
    Auton ovet on siis lukossa, ja auki ei saa. Kaukosta kun nappeja painelee niin valot kyllä syttyy ja sammuu auton sisällä, ja kun pidempään painaa niin ikkunat aukee. Takaluukun saa auki, polttoaineluukun kantta ei.
    Sulakkeet (5kpl) kävin läpi, ja kaikki oli kunnossa. Samaten kokeilin toisella avaimella -> ei vaikutusta.
    Sisään/ulos pääsee nyt siis joko ikkunoista tai takaluukusta. Kumpikin vaihtoehto kuullostaa pidemmän päälle vaivalloiselta nelihenkisen perheen päivittäisessä käytössä
    Huomasin että oikeanpuoleisen takaoven nuppi ei ollut kokonaan pohjassa, ja pari kertaa sain sen oven aukikin, mutta nyt ei aukea enää sekään. Eikä myöskään painu se nappi pohjaan saakka. Eli olisko se ovi jostain syystä puoliksi lukossa, joka vuorostaan lamauttaa koko keskuslukituksen?
    -06 E91 330DA M-Sport
  • MakeH
    • 1184
    Eikö aukea avaimella kuskin ovi?
    • jontte_
      • Jan 2012
      • 279
      • Nokia
      Isän passatissa oli ihan samat viat ku sulla ja siellä oli johtoja menny poikki sieltä kurttuputkesta joka kulkee oven ja etulokarin välissä!!! en tiedä si onko näillä mitää yhteyttä keskenään mutta kunhan tuli mieleen!
      • Duudson
        • Apr 2010
        • 84
        Ei liiku avain kumpaankaan suuntaan. En oo aiemmin tainnu kokeilla sitä joten en tiedä johtuuko tästä vai onko ollu jumissa ennenkin.
        • jontte_
          • Jan 2012
          • 279
          • Nokia
          Lukkoöljyä kannattaa kokeilla (EI sulattavaa lukkoöljyä) mutta ei sekään ihmeisiin pysty, mut tiedän sanoo että jos ne lukon haitat on kuivat tai paskaset ni on jäykkä kääntää ja siinä tapaukses avain antaa melkein ensin periks ja vääntyy!!
          • Duudson
            • Apr 2010
            • 84
            Ei tuntunu öljy auttavan ainakaan hetimiten.
            Ja vaikuttaa ettei se avain mee edes pohjaan saakka. Meinaan jää sitä uraa hiukan näkyviin kun avaimen on niin syvälle painanu kuin mitä saa meneen. Tosin kun en oo ennen kokeillu niin en tiedä vaikka noin pitäiskin olla.
            Hiukan hankalaks menee muutenkin vianetsintä kun ei ovia saa millään keinolla auki. Meinaan mistään oville menevistä johdoista tai ovipahvien pois ottamisesta ei kannata haaveilla.
            • AC*
              • Jun 2007
              • 205
              Ei siis aukea ovi sisäkahvastakaan vetämällä kun lasin aukaiset? Pääsis edes katsomaan ovien johtosarjoja...
              i4 M50
              • Duudson
                • Apr 2010
                • 84
                Juu ei, ihan tyhjää vetää kaikista kahvoista. Näinhän se tossa käyttäytyy aina normaalistikin kun ovet on lukossa.
                • kooma
                  • 1057
                  • Pikis
                  Kyllä avaimen kuuluu mennä niin syvälle että ura on kokonaan piilossa. Onko auto lämpimässä?
                  • Duudson
                    • Apr 2010
                    • 84
                    Ei ole lämpimässä, ja aika huonosti saankaan sitä vietyä mihinkään lämpimään. Huomenna vois ehkä työpäiväks viedä läheiseen kauppakeskuksen lämpimähköön halliin, vaikka se hiukan maksaakin.
                    • Duudson
                      • Apr 2010
                      • 84
                      Kävin vielä kokeilemassa, ja avain painuu sisään kuin kuuma veitsi voihin mutta uraa jää joku pari milliä näkyviin. Ja siitä eteenpäin ei sitten mene millään. Kai sinne on joku tunkenu jotain.
                      • kooma
                        • 1057
                        • Pikis
                        Yritä vielä niin että lasket niin kuumaa vettä kuin saat muovipussiin ja se pussi lukkoa vasten joksiksin aikaa josko auttaisi.
                        • jontte_
                          • Jan 2012
                          • 279
                          • Nokia
                          Missäpäin pirkanmaata asut? käy kysyyn lukkoliikkeistä voisko joku lukkosepistä tulla vilkaseen lukkoo kerta jos se avain ei mee pohjaan asti ni siä on joko lukon sylinterin pohjalla jotain paskaa tai sit jostain ihmeen kumman syystä joku pohja haitta on jääny jökkiin johonki väärään asentoon mikä estää avaimen painumisen pohjaan!! En ite oo mikään expertti auton lukoissa mut lukkoliikkeistä kyllä löytyy niitäkin miehiä!!
                          • Duudson
                            • Apr 2010
                            • 84
                            Kyllä se vaan näemmä jäässä pohjasta oli. Lämmittelin lukkoa ja nyt aukee kuskin ovi avaimesta kääntämällä. Kiitti vaan vinkistä
                            Muut ovet pysyy kyllä edelleen tiukasti kiinni.
                            • Duudson
                              • Apr 2010
                              • 84
                              Dodii, en päässy viemään autoa lämpöseen kun piti jäädä sairaanhoitajaks kotiin.
                              Pikku lenkin heitin autolla kuitenkin aamulla, ja ajellessa painelin pari kertaa ovien aukasunappia kojelaudasta. Ja ovethan pompsahti auki lukosta - lukuunottamatta oikeanpuolesta takaovea, joka on edelleen jumissa nappi puolivälissä. Nyt en uskaltanu ovia lukkoon laittaa
                              Jumissa olevan ovenkin saa nyt auki kun nostaa väkisin napista ja nykii kahvasta muutaman kerran. Mutta tämän joutuu tekemään joka kerran kun ovea auki haluaa.
                              Voiskohan se olla vaan jäässä, vai onko oletettavaa että lukon moottori on juminu lopullisesti?
