E90 318-325 --> moottorin vaihto 335i
  • wiikate1
    • Feb 2012
    • 2
    Huomasin tossa että 335i N54 moottoria sais suht edullisesti saksan ebaystä. Lisäks E90`sten hinnatkin on pudonnut siihen 10k korville saksassa.
    Mietin että mitä muutoksia pitäs tehdä esim alustalle/yms että se saataisiin muutoskatsatettua/leimattua läpi tänne pohjoiseen :think
  • Guest's Avatar
    Ei taida olla ihan plug-and-play, tyyppinen homma.Sen mitänäiden uusien autoen sähköistä/ajonestoista lukenut,niin voisin väittääettä jopa himppa vaikeaa.
    • Muurahainen
      • 9194
      Alustan osat voi luntata vaikka bmwfans.info:sta.
      Vaihtoon menee paljon...
      • wiikate1
        • Feb 2012
        • 2
        No mites esim 320d -> 335d ? Onko helpompi ?
        Moottorit maksaa 3-4k€
        Auto maksaa veroineen 11-12k€
        Moottorin vaihto / Alusta / YMS ?k€
        Eikö tossaki säästäis sievän summan rahaa jos 335d't on suomessa +30k€
        • Muurahainen
          • 9194
          Eipä juuri.
          Melkein tarvitset kokonaan tuollaisen 335d:n varaosiksi että saat kaikki mottorinohjaukset vaihteistot alustat yms. tuohon 320d:n
          Jos osina joudut ostamaan ei varmaan alle 15k€ selviä.
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3355
            Taitaapi tulla halvemmaks ostaa suoraan 335d. Mut olis kyllä mielenkiitosta seurata kyseistä projektia.
            • Hemi
              • 18880
              Ei onnistu ilman täydellistä luovuttavaa autoa, jolloin rahallisesti miinusmerkkinen "projekti". Taitaa prosentitkin ylittyä.
              • jva
                • Sep 2006
                • 1419
                Kyllä se näin on!
                Moottorinvaihto kun harvoin on plug and play, oheiskuluja tulee helposti todella paljon ja kun miettii käytetyissä autoissa hintaeroja suhteessa 335-koneisiin, niin taloudellisempaa on käyttää raha siihen, että vaihtaa pienimoottorisen BMW:n 335-koneiseen.
                Tietysti mielenkiintoinen projektihan se innostuneelle kaverille varmasti olisi vaihtaa moottori toiseen, mutta rahallisesti se ei kyllä taida kannattaa alkuunkaan.
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2839
                  • Uusimaa
                  Onko jollakin ihan faktaa, että mitä kaikkea tommonen e91 320d johon vaihtais 335d moottorin, niin tarvii käyntikuntoon saattamiseen, jos moottori samasta mallista, niin sehän istuu paikalleen, sähköt ja moottorin ohjaus luovuttaja autosta, mutta tarviiko jotain muuta? Eikö ajonestot sun muut mene ihan koodailemalla?
                  Ei mitään kerrottavaa
                  • makkis
                    • 5152
                    • Kouvola, Savisto
                    Ei ajonesto ihan koodailemalla mene, mutta ohjelmoimalla kyllä.
                    Ei mitenkään paha projekti.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
