E91 puhaltimen moottori mykkä
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    aamulla ajoin auton lämpimään talliin 20c,auto oli tallissa 10 tuntia,kun lähdin autolla liikenteeseen oli puhaltimen moottori täysin mykkä!aikaisemmin ei mitään ongelmia ole ollut,kaikki muu toimii!
    sulakkeet tarkistettu ja vikakoodit luettu,akku laturiin,näytti varaustilaksi 2/4 ctekillä,akku vaihdettu 1,5vk sitten uuten samankokoiseen mutta ei ohjelmoitu.
    vikakoodeja ei löytynyt joten onko virtaa liian vähän ja akku käytävä koodauttamassa vai mikä mättää?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Toimiiko puhallin huurteenpoistoasennossa, eli täysillä?
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      ei toimi eikä myöskään bmw dis:illä ohjattuna eli meni kerrasta täysin mykäksi.
      outoa että aamulla pakkasesta ei ongelmia ja lämpimästä tallista lähtiessä ei toimi!
      outoa tuo akun varauskin,tämäntakia ajattelin johtuisko siitä kun akkua ei ole koodattu vai voisko puhallin mennä kerrasta mykäksi kun mitään vikakoodejakaan ei anna:think
      • Bora
        • 519
        Taitaa olla se ohjausyksikkö (="siili") hajalla. Helppo vaihtaa itse.
        Ilmastokusetusta vastaan:http://www.ilmastofoorumi.fi/
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          nyt on ladattu akku täyteen,käytetty akunkengät irti ja vaihdettu puhaltimen sulake,eikä pelitä vieläkään.
          tuo etuvastus on tilattu ja huomenna vaihdetaan,jos ei korjaannu silläkään nii onko enää muuta vaihtoehtoja kuin kokeilla vaihtaa uusi moottori?
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            Etuvastus vaihdettu ja moottoria koputeltu,eikä toimi ei
            • MakeH
              • 1182
              No mittasitteko että tuleeko siilille ja lähteekö tuolta siililtä jännitettä moottorille...?
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                puhaltimen moottori vaihdettu ja nyt toimii
