320d vm:06 jarrulevyt ja palat
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    Morjensta Minkä kokoiset levyt ja palat käypi perus alusta ei m-sport taakse ja eteen? Takalevyissä pitäis tietää käsijarrukenkien halkaisija. Avainvaunu kertoo mutta veloittaa 65€ tiedosta.
    todennäköisesti levyt eteen on 300x24 ja taakse 300x20 ja käsijarrukenkien halkaisija 165mm mutta minkä kokoiset palat kun on montaa vaihtoehtoa
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    katso www.bmwfans.info samalla näet osien verottoman hinnan. Oulussa ainakin marmoritiskin hinta on lähellä, kun kertoo 1,5 verottomat hinnat eli jos osan hinta verottomana 600E, veloittaa paikallinen 900-1000E.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • pro_tinnitus
      • Jun 2007
      • 273
      • Etelä-Suomi
      Osanumeroilla kannattaa etsiä netistä tai sitten marmorilta saat hinnat myös nroa vastaan. Omassa sama ruljanssi menossa (kaikki 4 kulmaa). Itse ajattelin vaihtaa/tyytyä Schmiedmannin tarvikelevyihin ja -paloihin. Jos parempaa laatua nii sitten Saksan nettikaupoista tai genuineparts.de.stä. Kun löydät sopivat niin ilmoittelehan mistä hommasit ja paljon maksoi.
      Edit: 34 11 6 772 669 300x24 etujarrulevy
      34 21 6 764 651 300x20 takajarrulevy
      34 21 6 771 429 160mm jarrukengät
      E90 320d -05
      EX: Z3 E36/8 3.0i
      • Eki90
        • May 2008
        • 102
        kaverin autoon ois jarru osat meinas ostaa motonetista
        sillä kyselin kun sieltä sanovat kaverille että ois kolomee eri kokosta levyä ja ainai kahta kokoa paloja
        Ex:t
        E61 535d tuuring
        E34 535i M-TECH
        E34 M5 S38B36
        E39 528i
        E34 535i
        • hoffe
          • Dec 2012
          • 9
          • suomi
          Täällä vaikuttaisi olevan halvat levyt:
          http://www.bestpartstore.co.uk
          Auto siis 2005/09 e91 320d 163hp
          mitä nämä mitat pitäisi olla siis sekä eteen että taakse? Tuota centerin diameteria löytyy 75 ja 79mm. onko edessä ja takana eri mitat?
          Mikä ihme on tuo height? sitäkin löytyy joko 66,4mm / 66,1mm?
          Centering Diameter [mm]75
          Minimum Thickness [mm]18,4
          Brake Disc Thickness [mm]20,0
          Brake Disc TypeVented
          Height [mm]66,4
          Diameter [mm]300
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tai autoteilemann.de.
