E90 abs-valo
  • Blöörgh
    • Oct 2007
    • 3
    E90 abs-valo
    2005-mallinen 320 upposi hankeen ja jäi sutimaan alla olevalle jäälle. Sitä nyt on varmaan sattunut viime päivinä useammillekin takavetoisen urheilullisuudesta nauttijalle, mutta minun kappaleeni pamautti samassa yhteydessä päälle abs-valon, rengaspainevalon, eikä tee mitään jos painan dcs:ää.
    Johtuuko tuo nyt jotenkin jokapaikkaan tunkevasta lumesta tai eestaas runkkailusta? Tai siis toisin sanoen, eikai siellä oikeasti ole jotain kallista paskana?
  • e30tampio
    Banned
    • Feb 2012
    • 216
    Anturit otti ehkä itteensä... ota pyöriä irti vähä ja kattele kuinka paljo on lunta antureissa... dcs:ä ei toimi jos abs on vikatilassa...
    Jos siel vaan joku vika menny päälle nii akun kenkä irti ainaki 10 minuutiks ja sitten takas ... saattaa nollaantua...
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Ei tarvitse irroitella mitään akunkenkiä, eikä mitään ole rikki.
      Kun takarenkaat sutivat tarpeeksi, esim. lumessa / jäässä, ei ABS-anturi saa järkevää pyörimisnopeutta, jolloin auto luulee että ABS-anturi on rikki.
      Korjaantuu itsestään kun ajaa 1-2km niin, että renkailla on pitoa.
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        Näin on mutta oletin, että autolla on tömäyksen jälkeen ajeltu jo aika paljon enemmänkin kuin 1-2km.. tiedä häntä...
