Öljyn pinta
  • jake80
    • 69
    Öljyn pinta
    Terve
    Onko vikaa käyttäjässä vai autossa kun auto ei anna tietoa öljypinnan korkeudesta.
    Kun tietoa öljynpinnankorkeudesta yrittää lukea, ei näytä mitää tietoa pinnasta, vain kello pyörii. check control sanoo kaikki ok.
    Aikaisemmin sain kyllä pinnan määrän luettua, mikähän tässä nyt mättää. Olen omistanut auton vasta viikon joten vika voi olla myös käyttäjässä.
    auto siis 318 LCI.
  • Heikkiher
    • Mar 2009
    • 96
    • Vihti
    Itselläni ainakin tulee tuo kello jos yrittää katsoa öljytason liian nopeasti käynnistyksen jälkeen. Ohjekirjassa taidetaan sanoa että vaatii noin 10km ajoa ennenkuin taso luettavissa.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17979
      • PKS
      Normaalia. Se kellottaa pitkään ja hartaasti jos ei öljyt ole kuumat ja kunnolla kiertäneet. Ja toki ainoastaan paikallaan ollessa antaa mitata.
      Kannattaa tarkistaa pinta suoraan pidemmän ajon jälkeen.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
