E90 06 welcome lights
  • jj.berg
    • Feb 2009
    • 85
    • HELLsinki
    Onko kellään tietoa saako 06 e90 koodattua jotenkin welcome lightsit..?
    Eli kun avaan lukot kaukosäätimestä niin haluisin että enkelit, taka- ja kilvenvalot syttyisi..
    Nyt kun auton sammuttaa niin enkelit jne jää palamaan mutta sammuu heti kun avaa oven.. Olis kiva jos ne sammuisi vasta kun ovet tökkää lukkoon.
    e92
  • släjä
    • 292
    • kanala
    ite selvittelin vastaavaa, kun on tosiaan nähnyt että autoissa syttyy parkit kun avaa lukituksen - omassa autossa valopaketin myötä tulleet ovenkahvan ledit syttyvät ja halusin myös muiden valojen syttyvän.
    i-drive:ssä ruksin welcomelightsin päälle, mutta ruksi menee pois itsestään sekunnin jälkeen.
    kävi ilmi että valomoduulista puuttuu koko käsite welcomelightseistä..
    eli jos opit jotain uutta niin kerro toki
    F22 M235
    ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
    E46 328iA, E39 535iA
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      itselläkin kahvojen ledit syttyy,ei muuta ja i drivesssä welcome lightsit päällä:think
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • MonacoBlueE90
        • Sep 2011
        • 245
        • Kymenlaakso
        Kyllä mulla syttyy enkelit ,parkit ja rekisterikilven valot takaa ,kun avaan ovet kaukosäätimellä.Sammuvat jonkun tietyn ajan kuluttua.
        Koodauksella aktivoitu foorumin jäsenen toimesta ja sieltä olisi muistaakseni saanut myös ksenonit syttymään kun kaukosäätimestä ovet avaa ja jos en väärin muista myös aikaa kauanko palavat pystyy muuttamaan.
        Luulisin että onnistuu koodaus myös niin ,että valot palavat jonkin aikaa kun sulkenut ovet.
        En tainnut itse niin haluta silloin ,kun niitä näprättiin.Ainakaan ne eivät jää palamaan kun laitan ovet lukkoon.
        • d_a_mage
          • 16
          Jostain luin että 2/2007 jälkeisiin saa ohjelmoitua. Vanhempiin pitää sitten ostaa
          tällainen
          • MonacoBlueE90
            • Sep 2011
            • 245
            • Kymenlaakso
            tällainen
            Niin joo en ajatellut noita vuosimalli juttuja.Mulla kun on 4/2007
            Kunnon tivoli tuossa videossa noiden valojen kanssa.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17983
              • PKS
              Sama homma + kahvavalot.
              Kyseessä 10/2008 LCI malli..
              I-drivesta päälle ko. optio niin toimii. Samasta paikasta säädettävissä aika tuolle optiolle, sekä vilkkujen väläytykset avaus/sulku.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                Ei suoraan liity kysymykseen, mutta A-asennossa saa vanhempiinkin welcome home valot eli xenonint palamaan. Aktivoi asetuksen ajotietokoneesta ja muistaakseni auton sammuttamisen jälkeen vetää pitkät päälle pitäen hetken viiksen taka-asennossa.
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • jj.berg
                  • Feb 2009
                  • 85
                  • HELLsinki
                  Tämän luin jostain muualtakin..
                  Auto on tosiaan 06/2006 joten ei taida welcome lightseja saada tohon.
                  Ja eipä niitä nyt oikeastaan edes tarvitse kun on comfort acces, niin ei niitä lukkoja kuitenkaan kaukosäätimestä avata
                  e92
                  • tuningki
                    • 1226
                    • $ievi
                    Saakos noita valoja säädeltyä jotenkin? Kun aikaisemmin syttyi Anneli annelinsilmät ja takavalot kun avas ovet ja akun irtikäytön jälkeen syttyy kaikki valot
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Koodaamalla NCSexpertillä voi valita yksittäin mitkä syttyy milloinkin. Ehkä Carlylläkin, en tiedä.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • tuningki
                        • 1226
                        • $ievi
                        Jeps. Täytyypä tutkia
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2236
                          Carlyssä on myös paljon vaihtoehtoja tervetuloa valoille. Sen verran paljon, että meinaa mennä sekaisin mitä mikäkin tarkoittaa.
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • tuningki
                            • 1226
                            • $ievi
                            Ei varmaan millään ilmaisversiolla pääse säätään?
                            Bmw 320d -10
                            Volvo s40 2.4 -05
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Bemarin softat ei mitään maksa.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
