Vanteiden sopivuus E90 sedan M-sport alusta (17"x7,5", ET 18)
  • jopekki
    • Mar 2012
    • 1
    • Lappeenranta
    Onko kellään kokemusta kuinka tuollaiset 17"x7,5", ET 18 sopii E90 (sedan M-sport alusta) alle vai sopiiko? Etupuoli taitaa rajoittaa enemmän, mutta jääkö törkeästi sisään takapuolelta verratuna etupuoleen?
  • Mikaatm
    • 571
    Ei suoraan kokemusta tuosta koosta, mutta jos vertailuksi ottaa mun talvivanteet vastaavassa autossa 8x19 et 25 eli 7.5" et 18 vanteet ois 7mm ulompana et:n puolesta, mut sit ½" tuumaa kapeampana, kaventaa eroa 6mm eli 1mm ulompana.
    Mulla renkaina 235/35/19, niin välillä ottaa johon kiinni edessä, joten jos meinaat laittaa tehtaan suosittelemia 225/45/17 niin en usko että mitään ongelmia on. Alustana mulla performance.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
