E91 avain ei pysy pesässä?
  • bemuttaja
    • Sep 2011
    • 14
    • SuurSalo
    E91 2007 318d ja 100tkm taulussa.
    Avain ei lukitu "pesään" vaan tulee pois samantien, autolla pystyy ajamaan normaalisti mutta herää kysymys onko turvallista ajaa?
    Näyttöön tulee Remote control: Remote control not in ignition.It is possible that engine cannot be restarted, so do not switch off.Have the problem checked by the...
    Onko kyseessä tuo
    rattilukkko ongelma vai jokin aiavan toinen vika?
  • bemuttaja
    • Sep 2011
    • 14
    • SuurSalo
    Ongelma korjattu!
    Kyseessä oli lian aiheuttama jumitus:think. Eli pesässä johon "avain" työnnetään on pieni kelkka joka työtyy avaimen mukana sisälle ja avain jääpi sinne ja tietysti kelkka palautuu (tai olisi pitänyt palautua)etuasentoon kun avain poistetaan.Tässä tapauksessa lika jumitti kelkan noin puoleen väliin eikä avain lukittunut kelkkaan.
    Toimenpide oli puhdistus ilmalla puhaltelua ja teflon pohjaista liukuainetta
    Kelkka näkyy kun työnnätte sormella pienen luukun auki jonka avain työntää normaalisti tai on pirun vaikee huomata joten sormi reikään ja hellää liikuttelua.
    Toivottavasti joku ymmärtää tuosta jotakin.
