Liukuva keskikyynärnoja heiluu
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 149
    • Muurame
    Onko muilla alkanut tuo liukuva keskikyynärnojan päälinen lonksumaan? Selkeästi vaikuttaisi siltä, että joku mutteri irti/löysällä sisällä, mutta en ainakaan nopeasti keksinyt miten tuon saisi auki ehjänä?
    E91 320dA -06
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Liukuva nojan osa on ruuvattu kiinni siihen metalliseen mekanismiin.
    SISUSTAT modaukset
    • wibzu
      • Jan 2010
      • 149
      • Muurame
      Niin päättelin, mutta miten ihmeessä siihen ruuviin pääsee käsiksi? Repimällä tuosta tiivisteen kohdalta auki vai onko jonkun tassun alla ruuvit, että saa koko systeemin avattua.
      E91 320dA -06
      • kooma
        • 1034
        • Pikis
        Tuo oli ensimmäinen asia mitä omassa korjasin oston jälkeen, joku oli varmaan yrittänyt repiä luukkua auki vetämällä siitä osasta ylöspäin.
        Mulla ainakin sieltä oli vaan joku muovikynsi poikki siitä ihan etupäästä mihin ne metallitangot tulee. Se paketti on siis semmoinen että on se muovinen runko, sitten ne liukutangot ja semmoinen pohjalevy joka on naksautettu vain niillä kynsillä paikoilleen. Kun kaikki on kunnossa ne tangot on tukevasti paikoillaan, jos ei niin se koko systeemi alkaa keikkumaan.
        Korjasin niin että laitoin ruuvilla sen takaisin kasaan, siinä itse rungossa on ihan selvä ruuvin paikka mutta siinä pohjassa ei ole siinä kohtaa reikää. Siihen reikä ja sopiva ruuvi niin on parempi kuin uusi.
        Toivottavasti tuosta sekavasta sepustuksesta on jotain hyötyä
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
