e90 325i sammuu kun laittaa lasinpyyhkijät päälle...
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Potilas on e90 325xia 03/2006
    Kun kertapyyhkäisee pyyhkimillä lasia, virrat häviää radiosta, mittaristoon syttyy kaikki varoitusvalot ja kone kuolee sammuksiin 5 sekunnissa.
    Voiskohan joku rattipylvään johdotus olla ongelman syynä? Lieneekö kellään ollut vastaavaa keissiä?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Kyllähän toi joltain oikosululta kuulostaisi. Jännite putoaa, niin menee kaikki tilttiin.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      Kompataan bemu2000:a, oikosululta vaikuttais.. Lähteekö pyyhkijät yhtään liikkeelle? Ja tuleeko ainoastaan kertapyyhkäisyllä vai myöskin jatkuvassa asennossa? Lähinnä mietin sitä voisko pyyhkijän moottori olla rikki.. Ekaks varmaan kannattais mitata akkujännitettä pyyhkimisen aikana vaikka kone sammuksissa (salavalikon kautta tai suoraan navoilta). En tiedä onko tuolle pyyhkijän moottorille erikseen sulake vai onko kytkin samassa. Jos erikseen, niin sitten moottorin sulake irti tai moottorilta piuha pois ja uus yritys.. (en tiedä onko näistä mitään apua, kunhan ehdottelen =)
      Sitten tietty vikakoodien luku, nollaus ja uudelleen luku josko sieltä jotain selviäis, en tiedä onko tuolle pyyhkijälle minkäänlaista diagnostiikkaa... Tuntuu että näissä autoissa kaikkialla on ylimääräistä elektroniikkaa joka sitten sekoilee
      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
      Ex. E91 330d -07
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Hassu tapaus.
        Jännite on koko ajan ~12,5V kun auto ei käy, eli siitä ei ole kysymys.
        Kun ottaa virrat ja avaimet pois, auto käynnistyy ja kukkuu ihan normaalisti. Mutta heti kun käyttää pyyhkijöitä, sama rumba. Lisäksi, vaikka virrat ottaa pois, pyyhkijät jää sutimaan. Vasta kun ottaa avaimen pois, pyyhkijät rauhoittuu.
        Vaihtoehto 1 ei mennyt vaimolta läpi: "älä käytä pyyhkijöitä"
        Auton marraskuussa myyneeltä autoliikkeeltä tuli laskutuslupa, joten nakkasin pirssin Metroautoon. Katotaan siis mitä löytävät.
        (Homebrew, älä ole huolissasi. Pari kolme viikkoa sitten tuo teki saman tempun, mutta sen jälkeen ei oo satanut... Eli se meidän viikonlopun pikku testaus ei tätä aiheuttanut :-)
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Ohhoh, eio ihmeiden aika ohi!
          Metroautosta soittivat, että auto on ok. Sulakerasian takana joku liitin oli ollu huonosti kiinni ja aiheutti koko hässäkän.
          Propsit siis Metroautolle nopeasta toiminnasta
          Tainiinno, haetaan se nyt pois ja odotellaan sadetta
