320 E92 Takap laakeri
  • cchki
    • Feb 2007
    • 71
    Kumpihan noista käy vuosimallin 2005 E92:een?
    E92 Touring 316i/318i/320i/318d/320d ->2.11 JOS 45x85x41mm 54.90 €
    E92 Touring 316i/318i/320i/318d/320d ->2.11 JOS 42x75x37mm (ei 4-veto) 39.90 €
    Kannattaako yleensä motonetin laakeria ostaa?
  • Casull
    • May 2010
    • 207
    • Nivala
    EI!
    Vain alkuperäinen laakeri todennäköisimmin toimii!
    Vaihdoin viimekesänä omaani laakerin kahdesti parin viikon sisään.
    Tarvikelaakerilla ei ABS:t toiminu, eikä tietysti mikään muukaan mikä tarvii renkaalta pyörimisnopeustiedon.
    Laakerin vaihto on sen verran työläs homma ettei tuossa kohtaa kannata kokeilla säästää neljääkymmentä euroa.
    Prässi on vaihtotyössä lähes välttämätön, uutta laakeria ei kannata alkaa vasaralla takomaan paikalleen.
    Hyvä ja iso ulosvetäjä ihan on välttämätön, muuten vetoakselia ei saa takanavasta irti. (lekaa ei tälle työmaalle kannata tuoda...)
    Ennen purkamista kannattaa vetarin nokkaan porata noin puolentoista sentin syvyinen 5mm:n reikä, johon väännetään M6-kierre.
    Vetari on todella paljon helpompi kasausvaiheessa saada paikoilleen takanavan tiukkaan pooriin kun tuohon reikään voi ruuvata pätkän kierretankoa ja mutterilla parin ison prikan kanssa vetää se paikoilleen.
    Koko takanapa kannattaa irrottaa pöydälle (ei ole paha homma), auton alla en edes yrittänyt alkaa operaatiota suorittamaan.
    takapään pyöränsuuntauksen tarkistus on myös ihan suotavaa homman jälkeen vaikka tukivarsien kiinnitykset onkin tiukalla sovituksella.
    Ai niin, laakeri makso marmorilla n. 85€, vaihtohommaan meni reilu 2 tuntia kotitallissa josta löytyy prässi.
    (olin toki pari viikkoa aiemmin harjoitellut hommaa niin että mitään ei tarvinnut isommin miettiä)
    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
    • meto
      • 51
      KL- varaosasta tilasin 330 d:hen takapyöränlaakerin,hyvin on pelittänyt.. Hinta oli muistaakseni noin 80 euroa.
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        Sulla on sitten käynyt tuuri.
        Mulla ei käynyt, eli en enää uskalla riskeerata.
        Kaikkein hauskinta tuossa mun laakerisodassa oli että toimimaton tarvikelaakeri oli kaikkein pienintäkin hiontajälkeä myöden täsmälleen identtinen alkuperäispaketista otetun kanssa, ABS-magneettikehä ei vain toiminut.
        • cchki
          • Feb 2007
          • 71
          eikös tolla hinnalla saa alkuperäisenkin?
          Edit: Just soitin Laakkoselle ja hinta siellä 84 euroa
          • meto
            • 51
            Juu alkuperäinen tuokin pitäisi olla..hinta oli 75,70 + postikulut. Samalla kuluilla tuli sitten muutakin osaa..
            • valaistunut!
              • Jan 2012
              • 4
              • Sipoo
              ei täältä kukaan kaipaisi ledejä angeleyeseihin?? privaa kehiin jos kiinnostuit..
              Turo's Hevi Gee - Sähkömies
              ensimmäinen bmw:ni
              ei enää vag pelejä :P
              -E90 325iA m-sport-
