Keskuslukitus?
  • Rudi
    • Jun 2006
    • 29
    Keskuslukitus?
    Eli autona E90 325ia, ja tänään kun olin duuniin lähdössä, niin ei ovet auennutkaan kaukosäätimellä. Hain toisen säätimen kotoa, ja testasin sillä, sama tulos. No sisään pääsin manuaalisesti ja auto käyntiin, ja testi koelaudassa olevalla namiskalla että sulkeeko ovet sitten sitä kautta. ei sulje. (näyttöön tuli myös ilmoitus avaimesta + batterista. Tämä tosin voi johtua tuosta toisesta avaimesta mitä ei ole koskaan oikeastaan käytetty...
    Vaikuttaisi että keskuslukituksen moottori rikki? Paljonkohan tuo vaihdettuna kustantaa?
    Auton oikeassatakakulmasta myös alkanut narinaa kuulumaan, mutta siihen näyttäisi puslan rasvaus/vaihto.
    E: Kävin vähän sulakkeita tönimässä, ja nyt sain jopa kuskin oven kiinni kaukosta! Aikaa ei järin paljon ollut, ja en kerinnyt alkaa niitä vaihtelemaan. Mut vika voisi hyinkin todnäköisesti sieltä suunnilta löytyä.
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Ohi aiheen,mutta ajattelin vastata toiseen kysymykseesi että kun keula narisee on syytä vaan rasvata kaikki mahdolliset paikat keulasta.Itse ruiskin edelliseen injektio neulalla joka paikkaan niin johan lakkas narisemasta.Nykysessäkin sama edessä jahka pääsen sen kans pukille johonkin..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Keskuslukituksen sulake on ihan tyyppivika näissä. BMW:n virallinen ohjeistuskin sanoo, että laittaa isomman sulakkeen sinne. Olikohan 10A -> 15A.
      Itellä poltti kovilla pakkasilla sulakkeen.
      F31 320d LCI
      • Rudi
        • Jun 2006
        • 29
        Amerikan forumeilta löyty vino pino aiheesta.
        Rikkinäinen sulakehan sieltä löytyi. Vaihdoin sulakkeet 56 ja 57. 15 -> 20ap. ja hyvin toimii.
        • samies
          • 175
          Onko ongelma poistunu noilla 20sillä sulakkeilla? Itellä sulakkeet paukkuu vähäväliä...
          E61
          B8
          PV50
          • nojoonas
            • Sep 2012
            • 1
            Autona e91, ite vaihoin kans sulakkeen, joka oli palanut ku ei toiminu ollenkaan keskuslukitus. Sen verran autto että takaovet ja bensatankin luukku aukeaa ja menee kiinni. Kellään hajua miksi etuovet ei sitten toimi? Tarkistin jokasen sulakkeen mitä tuolle keskuslukitukselle löytyy....
            E: Istuin autossa ja runkutin sekä sitä nappia siinä paneelissa sekä avaimesta, painelin manuaalisesti vänkärin oven lukkonappia, niin se alkoi pelaamaan.. vielä kuskin ovi? hohhoiaa
            • samies
              • 175
              Auto 07/07 E91 autossa avaimeton käynnistys (jos sillä merkitystä?).Pelkääjänpuolen lukko avautuu vain sisäpuolen ovenkahvasta, ei avaimesta ei mistään…Sulake nro 57 oli palanut, jonka tilalle vaihdoin 20A:n. Kaikki (4) lukituksen sulaketta nyt ovat ehjiä. Ovi ei aukene, lukkoon kyllä menee…Missähän vika??
              E61
              B8
              PV50
              • Samh
                • Sep 2011
                • 106
                Minulla oli kesällä tämä sama vika omassa autossa. Korjaantui oven lukkoyksikön vaihdolla. Tais olla 70€ marmorilta ja itsellä asennukseen internetin ohjeilla meni alle tunti
                F11 535D
                • samies
                  • 175
                  Tarkoitatko osaa nro. 1?
                  E61
                  B8
                  PV50
                  • Samh
                    • Sep 2011
                    • 106
                    Kyllä juurikin tuota murikkaa. On vähän ahdas vaihtaa, mutta kun aikansa pyörittelee niin kyllä se paikalleen mahtuu
                    F11 535D
                    • Kleptov
                      • Jun 2007
                      • 1
                      Lainaan threadiä, kun oma ongelma liippaa samaa aihetta.
                      Autona E91 -06.
                      Toinen mainituista sulakkeista pamahti -> 20 A tilalle. Tämän jälkeen toimi hienosti n. 1 kk ajan, jonka jälkeen ei enään toiminut avaimen kaukolukitus, eikä kulj. ovesta manuaalisesti avaimella avaamalla kulj. puoleinen takaoven lukko. Vaihdoin tämän jälkeen BMW:n ohjeen mukaan molempien etuovien lukkojen moottorit, kuten myös kulj. puoleisen takaoven moottorin.
                      Takaovi aukeaa nyt hienosti kulj. oven lukosta avaimella vääntämällä yhdessä muiden ovien kanssa, mutta vieläkään ei toimi kaukolukitus. Takalipan alta katsoin kaukolukituksen "vastaanottimen" silmämääräisesti, ettei ollut päässyt kosteutta sisään.
                      Polttoainetankin luukun moottori pitää välillä vaivalloista ääntä, mutta onko nyt niin, että tässä automallissa se on eri järjestelmässä kuin ovet, eikä näin ollen rikkoutuessaan vaikuta ovien toimintaan? Kysyn ennen kuin alan hankkimaat taas uutta 50 euron osaa.
                      • samies
                        • 175
                        Onko lukkoja hajonnu takaovistakin? Nyt ei toimi pelkääjän puolen takaovi..
                        E61
                        B8
                        PV50
