E91 Laakerinvaihto taakse
  • cchki
    • Feb 2007
    • 71
    Monenko millin hylsy menee tuossa takana olevaan monisakaraiseen mutteriin? Mistä tuollaista erikoista hylsyä löytyy?
    Edit: Onko joku vaihtanut laakereita, ilman prässiä? Ulosvetäjällä tms? Mitään vinkkejä tuohon vaihtotyöhön? Mitä työkaluja kannattaa hankkia?
    Edit: Ilmeisesti 12-kulmainen 36mm hylsy on oikea?
    Edit: 320i bensakoneella
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Millähän koneella lie? voi olla eroja.. esim. 320d olis tuossa,osa nro 4: M27
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...06&hg=33&fg=25
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=33&fg=30
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Itsellä aikonaan tyssäsi vaihto samaan mutteriin, ja onneksi näin koska asiaa lisää selvitellessä amattimiehet totesivat että ihmeessä pajalle. Merkkiliikkeessä sanoivat että välillä on prässi kovilla kun laakeri yritetään painaa irti eivätkä suostuneet antamaan hintaa muuta kun 2-4h per puoli. Paikalliseen fixus liikkeeseen sitten sain 2h/puoli diilin ja tuloksena hajonnu abs anturi, jonka onneksi vaihtoivat omaan takuuseen. Että suosittelen miettimään ennenkuin ite ryhtyy, ja ainakin hyvä olla prässi lähettyvillä jos paikaltaan ei lähe ja joutuu navan irrottaan.
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        Tuossa omia kokemuksia laakerin vaihdosta:
        Eli prässi ja HYVÄ isohko ulosvetäjä ovat mun mielestä aivan välttämättömät.
        Muuten pärjää aika pitkälle hyvillä perustyökaluilla.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • Tom1s
          • 669
          E30:stä ja e34sta sai takalaakerit vaihdettua sopivilla sorvatuilla laipoilla, putkenpätkällä jonne laakeri mahtuu sisälle ja m16 8.8 kierretangolla. Näistä saa tehtyä sopivan ulosvetäjän.
          Tiukassa oli mutta noilla ei tarvitse napaa irroittaa. Muistaakseni vastaavaa erikoistyökalua oli myynnissä bemarillakin.
          F31 328i M-Sport
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Itse suosittelisin melkeinpä 10.9 kierretankoa, jos moista on saatavilla. 8.8 kierteet ei ihan mahottomia vetoja kestä.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • cchki
              • Feb 2007
              • 71
              Missä edullisesti laakerinvaihto? Superhuolto Konala tekee hintaan 200e, onko halpa hinta? Siis pelkkä työ
              • Pertti.A
                • Apr 2010
                • 3
                Itse vaihdatin Raumalla jossain paikallisessa AD korjaamolla, siellä pyysivät 100€ työstä.
                • cchki
                  • Feb 2007
                  • 71
                  Siis toi on niin halpa hinta, että suoraan sanottuna ihmettelen.. mikä auto sulla on? E91 mallissa työ on kuulemma 2,5h - 3h..
                  • cchki
                    • Feb 2007
                    • 71
                    Mun tutulla on korjaamo, mutta siellä ei ole välineitä, jotta laakerin pystyisi vaihtamaan paikoillaan. Sanoi, että jos irroitetaan napa, niin joutuu aurauskulmat säätää uusiksi ja se maksaa yli 100e. Lisäksi pitäisi käydä irroittamassa laakeri navasta prässillä = 80e.
                    Samalla hinnalla vaihdon tekee siis jossain muuallakin, ehkä halvemmallaki.
                    Kysymys kuuluukin, mistä edullinen työkalu, jotta laakerin saa irti paikoillaan? Tekeekö Bilteman työkaluilla mitään? Siellähän on noita laakerityökalusarjoja.
                    • meto
                      • 51
                      Pakko kai se napa on löysätä kun et saa vetoakselia muuten pois sieltä reiästä..eikä siellä kyllä kulmatkaan muutu kun noissa puslissa mistä joutuu irrottaan niin ei ole säätöjä.
                      • Toni.S
                        • Apr 2009
                        • 115
                        Itsellä kanssa on kai takalaakeri menossa kun vollottaa niin ikävästi.
                        Tuskin rengaskaan pitää noin pahaa mekkalaa? Voimistunut toi ääni kyllä kun laitettiin alusta alle..kulmia ei ole ehditty säätää vielä ja on noi orkkis Runflatit alla kun ei oo saanut vielä uusia kesävanteita alle. Eli voiko runflat+kulmat pielessä aiheuttaa ikävän vorvotuksen?
                        - F11 LCI xda -15
                        -Supra mk4 tt 6mt Euro
                        - E91 325d -08 alpinweiss
                        - E39 530d Msport mt -01
                        - E46 320d toukka -02
                        - Golf 3 tdi +200kw
                        - B5 A4 tq ABT286
                        - 8L A3 t ABT215
                        - E36 325ic
                        - E28 520i
                        - E30
                        -jne käyttiksiä
                        • meto
                          • 51
                          Mulla kuullosti ihan kuin olis ollut ovi auki,ääni oli ikäänkuin normaalia kovempi rengasääni. Paikallistin sitten äänen pyöränlaakeriin kun käänti toiseen suuntaan niin äänikin muuttui erilaiseksi..Ja välillä vollotti/ujelsi kun sopivasti käänteli ratista. Välystäkin jo tuntui kun nosti renkaan ilmaan ja heilutteli
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Irtoaahan se vetoakseli perästä jolloin sen voi vetää pois välistä.
                            Esimerkiksi sealeyn sarjat VS7020 tai paremminkin VS7021 (vaikka myydään etuvetoautoihin toimii hyvin myös bemarissa) ovat hyvät paikallaan irroitukseen/asennukseen mutta vastaava taitaa saada motonetista ja ehkä biltemastakin, kestänevät harrastekäytössä yhtälailla.
                            • meto
                              • 51
                              Juu irtoo se sieltäkin..melko värkkäykseksi menee ainakin omasta mielestä jos paikallaan meinaa saada laakerin irti ja ehjänä uusi paikalleen.. Mutta voihan sitä kokeilla ja laittaa tänne kokemuksia sitten
