käsijarrun kiristys (e91 - 2007)
  • alvin
    • Dec 2011
    • 15
    • Porvoo
    Katsastusmies antoi nootin, pitäisi kiristää käsijarrua.
    Löytyykö foorumilaisilta kokemuksia moisesta operaatiosta e9x sarjalaisten osalta?
    -A-
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    Itse juurikin kiristelin käsijarrut takajarrulevyjen ja palojen vaihdon yhteydessä.
    Tuossa muutama linkki.
    http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=17101
    Itse en koskenut vaijerien säätöön vaan tein säädöt jarrusta suoraan. Kaksi tapaa säätää itse kenkiä, ottaa levy kokonaan pois. Tai sitten ottaa yksi pyörän pultti pois ja pyörittää oikeaan kohtaan ja säätää jarrut kohdalleen säätöruuvista (nro. 3). Säätää niin kauan ettei rengas enää pyöri ja sitten muutama pykälä säätöruuvista taaksepäin, jolloin rengas pyörii taas vapaasti.
    Itse säädin niin että jarrut ottavat kiinni käsijarrun 2 pykälän kohdalla ja 3 pykälä pysäyttää auton. Onnea matkaan!
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • alvin
      • Dec 2011
      • 15
      • Porvoo
      Onnistui
      Kiitos, homma onnistui helposti!
      Otin yhden pultin per puoli pois ja pyörittelin rengasta niin että oikea kohta löytyi, taskulamppu auttoi. Sitten ronkin pitkällä ruuvimeisselillä säätöruuvia. Olisko aikaa mennty kaikkiaan tunti.
      -A-
      • pekkis234
        • Aug 2006
        • 78
        -A-
        Kumpaan suuntaan se kiristyi? Alaspäin vai ylöspäin pyörittämällä?
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Riippuu ihan siitä, että kummin päin se säätömutteri sinne on laitettu.
          Kyllä sen näkee pyöränpultin reiästä, että miten päin kierteet nousee/laskee niin siitä sitten päättelee oikean suunnan.
