Jossain jenkkispedefoorumilla oli juttua miten saadaan E90:n vesipumppu päälle vaikka mottori ei käy, niin että pumppu ilmaa järjestelmän ja että autoa ei saa käynnistää ennenkuin on kaikki ilmat varmasti pihalla. Jossain muualla sanotaan sitten, että ilmaus hoituu automattisesti kun moottori käynnistetään. Onko kenelläkään mitään faktaa löydä pöytään miten tää loppupelissä menee?
e90 320d (163hv) jäähdytinjärjestelmän ilmaus
Originally posted by kosarn View PostJossain jenkkispedefoorumilla oli juttua miten saadaan E90:n vesipumppu päälle vaikka mottori ei käy, niin että pumppu ilmaa järjestelmän ja että autoa ei saa käynnistää ennenkuin on kaikki ilmat varmasti pihalla. Jossain muualla sanotaan sitten, että ilmaus hoituu automattisesti kun moottori käynnistetään. Onko kenelläkään mitään faktaa löydä pöytään miten tää loppupelissä menee?
Mutta homma onnistunee tosiaan jassen neuvomalla tavalla. Keulaa kun nostelee vielä hieman ylöspäin niin ei varmaan isompia ongelmia ole.
Ja tietenkin normijutut, eli lämmöt täysille kabiinissa jne..sigpic
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
