Kiinteiden/säädettävien alustasarjojen spring rate?
  • Sammo
    • Jun 2009
    • 139
    Kahlasin nettiä kun vertailin säädettäviä alustasarjoja toisiinsa ja törmäsin sit tälläseen termiin kuin spring rate, tarkoittaako se vähän niin kuin jousen jäykkyyttä/kantavuutta vai mitä?
    Tossa olisi tollanen lista mikä oon kopioitu e90post.comista:
    Stock
    135i
    Front: 120 lb/in
    Rear : 350 lb/in
    e90 ZSP or e92
    Front: 145 lb/in
    Rear: 460 lb/in
    e90/e92 BMW Performance (Calculated given that the material of this spring is the same as the ZSP springs)
    Front: 195 lb/in
    Rear: 505 lb/in
    M3
    Front: 160 lb/in
    Rear: 550 lb/in
    Aftermarket
    KW v1-v3 (non M3)
    Front: 190-256 lb/in (progressive average)
    Rear: 545-570 lb/in (progressive average)
    KW Street Comfort
    Front: 286 lb/in
    Rear: 572 lb/in
    KW Clubsport (non M3)
    Front: 400 lb/in
    Rear: 570 lb/in
    M3 KW v3
    Front: 285 lb/in
    Rear: 630 lb/in
    M3 KW Clubsport
    Front: 508 lb/in
    Rear: 800 lb/in
    Bilstein PSS10
    Front: 385 lb/in
    Rear: 615 lb/in
    Eibach Pro-kit
    Front: 148 lb/in
    Rear: 456 lb/in
    Eibach Multi-Pro-R1
    Front: 200 lb/in
    Rear: 500 lb/in
    Eibach Pro Street S
    Front: 134 - 271 lb/in (Progressive)
    Rear: 456 lb/in (Linear)
    HKS Hypermax
    Front: 448 lb/in
    Rear: 504 lb/in
    Tein Stech
    Front: 191 lb/in
    Rear: 593 lb/in
    Tein Euro Damper System
    Front: 280 lb/in
    Rear: 392 lb/in
    Tein ss-p
    Front: 392 lb/in
    Rear: 671 lb/in
    JIC-Magic Cross
    Front: 450 lb/in
    Rear: 674 lb/in
    TC Kline Coils
    Front: 350 lb/in
    Rear: 700 lb/in
    HP Autowerks Coilover System
    Front: Custom Tailored 300-500 lb/in (Contact HP Autowerks)
    Rear: Custom Tailored 500-1000 lb/in (Contact HP Autowerks)
    Ensimmäisenä tossa listalla pistää silmään toi kaikkien kehuma Eibach Pro Street S, koska siinä näyttäisi löysempi takapää kuin vakioalustassa?? :think Eihän toi spring rate tietenkään koko totuus ole, koska sielä on myös ne iskarit mutta kuitenkin. Ja harmi, että listasta puuttuu H&R:n alustat kokonaan.
