E9x:n keskikonsolin pistokkeet
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Kyselisin vinkkejä miten noita pistokkeita voisi hyödyntää mahdollisemman monipuolisesti ja järkevästi?
    Edellisessa 2005 mallin autossa kun ei ollut kun -in aux- piuhan paikka ja tupakan sytytin keskikonsolissa ja nykysessä on lisäksi myös -usb- pistoke paikka.
    Edelliseen kytkin tupakansytkään usb muuntimen jotta sain ladattua iphonea ja ipodia ja aux piuhan tuohon aux in:n ja siihen ipod kiinni jolloin musaikki tuli stereoista muttei sitä pystynyt säätään kun ipodista itsestään..??Auttaako tuo usb portti nyt asiaan mitään?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • Nettipepe
    • 1344
    Käsittääkseni sinun LCI autossa kun hommaat tuon ipod-usb y-kaapelin voit ohjata podia suoraan rattinapeilla ja idrivella
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 538
      • Krs
      Alkuperäinen OEM- kaapeli maksaa melkoisesti eli siihen pitää tosiaan hommata sellainen sovitin kaapeli, normi USB-iPhone ei käy. Internetin ihmeellisestä maailmasta itse tilasin ko kaapelin hintaan 16€ ja hyvin toimii.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Vinkkiä mistä löysit moisen kaapelin ja millanen se on?
        Ex.
        • maagi
          • Jan 2012
          • 190
          • Varkaus
          Tuo vois pelittää.. http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISA...m=250777384531
          G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Tuoko toimisi sit myös ilman idriveä myös?Pitääs alkaa tilaileen niin jos tulisi sit taas käytettyä ipodiakinMitäs tuolla saa touhuttua iphonen kans?Onko siitä mitää kivaa iloa puhelimen suhtein?
            Ex.
            • maagi
              • Jan 2012
              • 190
              • Varkaus
              Tuolla lukee, että "Compatible with I-Drive vehicles", joten ei saata pelittää ilman I-Drivea.
              Voin vahvistaa, että toimii ainakin I-Driven kanssa, sillä itselleni tuollainen tuli eilen postissa. Korvasin aiemman päällisin puolin samanlaisen piuhan, jossa oli kosketushäiriöitä.
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                Anteeksi pikku välikysymys. Onko kaikissa e9x aux in jos on i-drive?
                e30 325i cabrio
                Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 538
                  • Krs
                  Taitaa olla kaikissa oli tai ei idriveä. Taitaa olla myös kaikissa Audio versioissa. USB on sitten ollut saatavilla 2007=> ja tuota USB ei saa vanhempiin kuin vaihtamalla radioyksikön.
                  • Jarno
                    • 645
                    • Äänekoski
                    Kiitos tiedosta.
                    e30 325i cabrio
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Täältä jo osittain löytykin vastauksia, kun oon nyt testaillut hölmönä, että mitä virkaa tuolla USB audio portilla on. Ei lähtenyt Lumia 920 rokkaamaan eikä lähtenyt vanha iPod touchikaan. No ilmeisesti Y-kaapelin avulla jälkimmäinen vois soidakin.
                      Mutta onko muita sovellusmahdollisuuksia?
                      Ymmärtääkö esim. muistitikkua/kovalevyä jossa MP3:sia?
                      Onko jotain tapaa saada ko. Lumia 920 soimaan tuosta?
                      Toimiiko iPodilla ja Y-kaapelilla pelkästään iPodille tallennetut MP3:t vai pystyykö Spotifytä käyttämään ratista ohjailemalla? ...äänet sentään tullee viimeistään 3,5mm plugista.
                      Edit: Niin ja vähän offtopiccina saanko varmistusta uskolleni, että Q3/07 valmistetussa ei vielä BT:n kautta ole toivoa saada audiota soimaan?
                      BMW E85 3.0i '05
                      • ommiK
                        • 147
                        Pienellä testailulla:
                        pelkkä USBi ymmärtää Lumia 820/920:lle muistiin tallennetut mp3:set ja soittelee niitä. Pätee varmaan muistitikkuihin eli käsittelee massamuistina.
                        Jotkut iPodit tuntuu toimivan suoraan pelkällä USBilla (ID3-tagi näytössä, ratin napeista ohjaus) mutta tuo Y-kaapeli tuntuu tuovan jotain lisä-älyä hommaan.
                        En ole jaksanut viritellä Spotify+920-yhdistelmää mutta 3.5mm:n kauttahan se ääni toimii. Itsellä Business-radio joten iDrive voi tehdä jotain hauskempaa mutta epäilen ettei silläkään natiivina saa mitään aikaan.
                        ex-E93
                        -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                        • Veeksi
                          • 2178
                          Okei... mulla herjas iDrive äkkiseltää Lumiassa, että ei tue ko. laitetta. Vois ehkä kokeilla uudestaan eri tavalla. Toisaalta ei tuohon Lumiaan ihan mahdottomasti ämpäreitä mahdu.
                          Mun tuo vanha 32gb:n touchi ei kans toiminu pätkääkään vaikka siellä pitäis olla ihan itunesin kautta laitettua musiikkia. Pitänee sitäkin vielä päivitellä ja hämmästellä lisää.
                          Toisaalta mietin, että aika halvalla sais ebaystä tuollaisen bluetooth a2dp-kikkareen mikä menis somasti tuonne kyynernojaan (http://www.ebay.co.uk/itm/Wireless-B...item3381e54c7a). Tällä säästyis plugiliitännältä ja Lumia tai muu luuri sais olla taskussa. Taitaa olla niin, että tässä loistavan käytettävyyden esteenä on 2 Lumian ominaisuutta. Ilmeisesti ko. laite ei vain tue vielä USB audioo (mikä olis parempi kuin plugi, koska tällöin akku ei tyhjenis jäätävää vauhtia kun datayhteyden kautta streamaa Spotifyta) ja toisaalta vielä WP8 Spotifykin on niin idiootti, että sammuttaa näytön Spotifytä soittaessa mikä tekee biisin vaihtamisesta rasittavaa.
                          Miettinyt myös jopa jos jollain haarotinkaapeleilla laittais jopa sekä tuon A2DP-kikkareen (AUX), että voi Lumialla välillä soitella Spotifyä ja sit iPodi (USB) vois toimia massamuistina yhtäaikaa...
                          BMW E85 3.0i '05
                          • ommiK
                            • 147
                            Pappapuolella muistin nähneeni tämän threadin
                            jossa toi Fisconin purkki on ilmeisesti sitten se elegantein ratkaisu, tuon linkittämäsi lisäksi. Tosin hinta on eri luokassa.
                            ex-E93
                            • Dualfun
                              • 17884
                              • PKS
                              Tai sitten laitat musiikit sinne USB tikulle vaan, siihen käyttöönhän se pistoke on lähtökohtaisesti suunniteltu.
                              Eri asia jos olisi viimeisiä CIC naveja, jossa BT suoratoistomahdollisuus.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
