E9x:n keskikonsolin pistokkeet
  • ommiK
    • 147
    Tai sitten laitat musiikit sinne USB tikulle vaan, siihen käyttöönhän se pistoke on lähtökohtaisesti suunniteltu.
    Eri asia jos olisi viimeisiä CIC naveja, jossa BT suoratoistomahdollisuus.
    Itselläkin on 160 GB iPodi autossa täynnä kaikkia klassikkoja mutta silti olisi kiva saada toi Spotify toimimaan samalla tavalla saumattomasti koska ei enää yksinkertaisesti tule ostettua uusia CD:itä joista poltella ämpäreitä..
    ex-E93
    -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
    • Veeksi
      • 2178
      Originally posted by ommiK View Post
      Pappapuolella muistin nähneeni tämän threadin
      http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=21&t=186
      jossa toi Fisconin purkki on ilmeisesti sitten se elegantein ratkaisu, tuon linkittämäsi lisäksi. Tosin hinta on eri luokassa.
      Ei ole oikeastaan tarvetta noille ominaisuuksille. Bluetooth puhelut toimivat kuin unelma. Samoin ääniohjaus. Tuo BT-äänentoisto onnistunee tosiaan noilla halvoilla plug&play hommilla... täytyy katsoa löytyskö sellainen, että "etäohjauskin" pelais. Mielummin satsaan muutaman kympin kuin useamman satasen.
      Onko mitään tietoa missä formaatissa tikku pitäis olla? Kokeilin tuota FAT32:lle formatoitua 500 gigan kovalevyä, missä toki oli paljon muutakin kuin ämpäreitä, eikä bemari reagoinu siihen. Tai onko koko tai määrä rajoituksia? Tai pitääkö ne MP3:t löytyä juuri jonkun tietyn kansiorakenteen takaa?
      Sepä . Ennen ei jaksanu ostaa CD:tä ku oli helpompi tapa ladata. Nyt ei jaksa ladata kun on helpompi soitella esim. Spotifyta.
      BMW E85 3.0i '05
      • Nakkisoturi
        • Apr 2011
        • 1263
        Originally posted by TuomoA View Post
        Taitaa olla kaikissa oli tai ei idriveä. Taitaa olla myös kaikissa Audio versioissa. USB on sitten ollut saatavilla 2007=> ja tuota USB ei saa vanhempiin kuin vaihtamalla radioyksikön.
        Mitenkäs sitten näissä 2007--> onko ollut lisävarusteena, omastani kun en sellaista ainakaan löydä?
        Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
        G08 LCI iX3 M-sport -22
        ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
        ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
        ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
        ex e90 LCI 320d M-Sport -09
        ex e36 328is M-Sport -95
        • ommiK
          • 147
          Olisko sama "vika" kuin Audin kanssa huomasin isolla kovalevyllä: autolla kestää hetken aikaa tajuta / indeksoida sitä levyä, ekalla kerralla kesti kotvan ennenkuin selvisi. Puhelimesta se ainakin löysi soittoäänistä sen ainoan ämpärin kyselemättä joten kai se lukee levyn kokonaan ja sitten päättelee mistä soitella.
          Nakkisoturi, 6FL on muistaakseni varustekoodi tuolle USBille.
          ex-E93
          • Veeksi
            • 2178
            Käytitkö sä sit pitkäänkin tommosta kovalevyä autossa? Tuumailin vaan itse, että kunhan kokeilisin tuolla mutta arvelisin että ei ehkä auton tärinöissä oo kovin pitkä elinkaari mokomalla. 128gb:n muistitikun hinnalla saa nykyään melko ison kovalevyn.
            BMW E85 3.0i '05
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Joissain BT mokkuloissa kannattaa huomioida, että taajuustoisto saattaa olla kaikkea muuta kuin tasainen. Kokeilin joskus Belkinin 30e palikkaa, ja ihan hirveä tunkkainen soundi, ilmeisesti yläpääntoisto leikkaantu pahasti. Nokian mokkula on ainakin osottautunu ihan hyväks, varmasti moni muukin, mutta toteaminen taitaa mennä yritä ja erehdy kaavalla.
              Lumian kautta kun spotifyta soittelen, niin näytön aikakatkasua vaan reilusti, niin näyttö ei sammu. Ei haittaa normaalissakaan käytössä, kun ite ainakin tulee näppäimet aina lukittua napista.
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • ommiK
                • 147
                Kovalevyhän se noissa iPodeissakin on ja edellinen kesti pelkästään autokäytössä 7 vuotta. Toimii se vieläkin mutta ostin uuden ja isomman kun loppui aina tila ja päättelin hinnannousuista että noi kovalevylliset lopetetaan Applelta kohtapuoliin.
                Densionin purkki tajusi iPodin paljon nopeammin kuin normikovalevyn (iPodin oma indeksointi jota se osaa käyttää) joten en lopulta jaksanut pelleillä peruskovon kanssa kun lyhyillä matkoilla se ei paljoa ehtinyt herätä toisin kuin iPod. iDrivestä ja Bemarin systeemistä yleensä kovalevyn kanssa ei ole kokemusta kun toi iPod on riittävä.
                ex-E93
                • Veeksi
                  • 2178
                  No minä tilasin pari kipaletta yhdenlaista josta löytyy A2DP ja AVRCP tuki. Infoilenpa sitten mistä se on kotoisin. Samoiten tilasin sen iPodi kaapelin ja testataanpa nyt vielä tuota yhtä kovoakin, jos laittas sinne vaan pienemmän määrän ämpäreitä. Ja kolme kipaletta tulee semmosia adaptereita jotka tekee tupakansytyttimestä 2 USB-latauspistoketta. Niitä en tarvii itse kuin yhden, joten loput voi lähialueen bemaristit vaikka käydä lunastamassa, jos on tarvetta (ja jos ne nyt tulee ja toimii).
                  BMW E85 3.0i '05
                  • Dualfun
                    • 17923
                    • PKS
                    En jotenkin usko, että siinä liitennässä välttämättä edes riittää virrananto kiintolevylle. Tai sitten koko on yksinkertaisesti aivan liian iso.
                    FAT32 - check. Ei pidä olla missään tietyssä kansiossa. Itse olen käyttänyt ihan perus USB-muistitikkuja 2GB - 32GB. Kokeile suosiolla eka pienellä tikulla ennenkuin menet ostamaan sen 32GB tikun
                    Tosiaan omat kokemuset tässä perustuu seuraavan sukupolven naveihin, sen verran disclameria
                    Onko sinulla siis BT suoratoisto? Olin siinä käsityksessä, että se kuului vasta viimeisiin CIC naveihin. Vai ymmärsinkö jotain väärin.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Oot ihan oikeassa. Ainakin osittain. Noissa mun kovoissa on joko se ongelma ettei virta riitä tai/ja ne on liian isoja. Jenkkifoorumeilla näköjään on joitain, etenkin alle 200gigasia saatu toimimaan. Osa on vaatinut lisävirran tupakinsytyttimestä, osa ei. USB tikuissa ei näitä ongelmia pitäisi olla.
                      Siis ei oo BT suoratoistosta tietoa. BT-puhelut toimii kuin unelma. Kokeillaa millainen suoratoisto tulee tommosella auxiin ja usbiin liitettävällä mokkulalla.
                      Tässä vielä lista noista kovalevykokeiluista: http://www.e90post.com/forums/showpo...13&postcount=5
                      Oma Buffalon 320gt (HD-PE320U2) ei soi.
                      Last edited by Veeksi; 07-06-2013, 12:40. Reason: Lisätty lista toimivista ja toimimattomista USB-kovalevyistä
                      BMW E85 3.0i '05
                      • Veeksi
                        • 2178
                        iPod-piuha tuli ja nyt rupes iPodista musiikit soimaan. Aika näppärästi pelaa ja äänenlaatu on ok, vaikka jostain kumman syystä tuokaan ei USBin kautta voi digitaalisesti sitä ääntä siirtää, vaan iPodin omasta "usb-liittimestä" lähtee johto joka haaroittuu tuohon bemarin usb audio -pistokkeeseen JA plugi-liitäntään. Usbin kautta siis ohjaus ja tiedot ja plugin kautta äänet...
                        Nyt tuli sellainen kuningasajatus, että soitan kyynernojassa olevan iPod touchin kautta Spotifytä (tallennetun musiikin lisäksi) siten, että jaan Lumian langattoman laajakaistan WLAN yhteydellä iPodiin. Tämä yhteys toimii ja iPodista saa Spotin soimaan.
                        Kaikki toimii tässä kuningas ideassa muuten loistavasti, mutta iDrivessä jos on AUXi puoli ollenkaan valittuna ja iPodi johdossa kiinni, niin se soittaa niitä tallennettuja kappaleita. Mistä perk35irkestä ne saa stopille tai pauselle? Nimittäin kun menen iPodista Spotiin ja valitsen sieltä biisin, niin tallennettu musiikki feidaa pois ja Spotimusiikki feidaa sisään ja 2 sekunnin kuuntelun jälkeen Spotimusa feidaa pois ja tallennettu feidaa sisään.
                        ...jäikö mulla nyt joku ihan yksinkertainen nappi tajuamatta vai hiekottaako tällainen pieni vivahde koko kuningasjärjestelmän!?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • Dualfun
                          • 17923
                          • PKS
                          #27
                          Ymmärrän mitä ajat takaa, ihan kunnon kikkailua mutta hyvä jos toimii
                          Niin, miksi se iPod sitten ylipäätään pitää olla USB:llä kiinni, jos soitat Spotifyta sillä? Tai vielä parempi, mihin sitä iPodia tarvitset, eikö sitä Lumiaa voisi laittaa suoraan audiopiuhalla kiinni Aux-plugiin ja soittaa sillä Spotifyta
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Voi toki . Pointti iPodissa on oikeastaan siinä, että ei aina jaksa alkaa edes sitä piuhaa alkaa laittamaan ja apsia avaamaan. Nyt o hyvä ku lähtee iDrivestä suoraan musiikki pauhaamaan. Ja siinä että lumian laittaa vaan 3,5 plugilla kiinni ja soittelee Spotifytä on se että pidemmässä soittelussa kuolee akku (vie aika mojovasti virtaa ku streamaa korkealaatuista musiikkia) ja tuo WP8 Spotify -appsi o itsessään vähä kehno (näytön sammuminen...toisaalta jos näyttöki olis päällä niin sitte sitä virtaa vasta menee). Toki saahan siitä USBista virtaa, mutta sitten sitä johtojen pyörittelyä vasta onkin.
                            Se vaan olisi helpointa, että ei tarviis johtoja alkaa aina irrottelee tai kiinnittelemään sen mukaan haluaako kuunnella Spotifytä vai ämpäreitä.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Veeksi
                              • 2178
                              Tämmöisiä tipahti pari kappaletta postissa eilen. Tänään otin pikaiset tyypit.
                              Asennus oli yllättävän helppoa. Puhelimesta piti kyllä kokeilla yhdistämistä pari kertaa ennenkuin oikeasti suostui yhdistämään. Mitä nyt pari kappaletta ehdin kuunnella, niin arvioisin äänenlaaduksi about saman mitä 3,5mm plugilla yhdistäessäkin. Eli ei parhainta parhautta ja Hifi-paketin ämyreillä huomaa kyllä eron CD:n tai digitaaliseen (usb-tikku), mutta se ei ole niin suuri, että häiritsisi.
                              Tuon kai pitäisi tukea ohjaustakin, mutta ei ainakaan äkkiseltään WP8:n Spotify totellut rattia.
                              ...tosin tässä vaiheessa alkoi negatiivinen puoli valottua. Samalla tietenkin hävisi auton ja puhelimen välinen BT yhteys ja näin ollen HF-puhelut. Voi video. Pahinta tässä oli se, että vaikka katkaisin tuon musiikkimokkulan ja luurin välisen yhteyden ja yritin yhdistää BMW:n uudestaan, niin se ei vaan enää onnistunut. Mitenkään. Ikäänkuin se olisi jumittanut bemarin oman BT:n samalla täysin. Autonkin käynnistin uudestaan ja puhelimen BT-yhteyden ja ei silti. Jatkellaan testaamista...
                              Sääli sinänsä, koska tilasin myös 64 gigan muistitikun ja tuo olisi täydentänyt tämän täydellisen langattoman systeemin täydellisesti (vanha musiikkikirjasto + uudet ja vieraiden toiveet Spotifystä), jos se ei olisi pilannut tuota auton omaa BT-yhteyttä.
                              Jos joku haluaa testailla tai ostella itselleen kans, niin varmaan ainakin yks voisi olla myynnissä. Niin ja kunhan saan tuon muistitikun niin voin myydä tuon iPod johdon jollekin Applestille. Samalla voin myydä vaikka koko iPod touchin, niin ei tarvitse enää koskaan Aplettaa.
                              BMW E85 3.0i '05
