E9X without iDrive, aux-liitäntä ei toimi.
  • nappij
    • Jan 2010
    • 7
    • lappeenranta
    Jos kellekkään on tullut ikinä vastaan että soitin ei tunnista aux-iniä, niin mikä neuvoksi? Pitäisi mode-napista vaihtaa joko fm, cd tai aux, mutta ei tarjoa kuin fm ja cd... Aux-in on kyynärnojan alla ja johdotkin lähtevät johonkin. Koittettu saada musat ko. kautta soimaan mutta hiljasta pitelee.
  • Remolux
    • 294
    -06 e90 tänään huomasin ihan saman. ei tunnista aux ia... kuis sen saa toimimaan?.. kohta vaihtuu pioneeri.. perkl..
    • Dinkke
      • Jan 2008
      • 40
      Aux
      Onko kukaan saanut selville kuinka saa toimimaan auxin, itsellä samaa vikaa:/
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Muistaakseni noissa oli sellasta vikaa et se AUX-liitin piti uudelleen koodata autoon ni rupee pelaamaan. Hukkaa jostain syystä toiminnon.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Joku osaava foorumilainen sen osaa koodata päälle. Kaverin isä kysyi merkkiliikkeestä AUX:n koodausta päälle ja hinta-arvio taisi olla 600e..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            Eikös tuo korkea hinta perustu merkkiliikkeessä siihen, etteivät voi koodata pelkästään yhtä optiota tai modulia, vaan nykyohjeiden mukaan koko auton softat koodataan? Joka tapauksessa hinta on törkeän kallis vaivaan ja aikaan nähden.
            Erikoisin merkkiliikkeessä tehtyyn ohjelmointiin liittyy se, että jos siinä menee jokin pieleen ja autoon tulee vika, on se asiakkaan vastuulla!? Näin minulle ainakin kerrottiin aikoinaan kun kysyin iDriven päivittämisestä.
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • tnurmine
              • Aug 2012
              • 98
              Löytyykö takakontista MULF yksikkö? Vai onkohan tuo vain, jos on myös USB?
              Minulla oli AUX ja USB pimeenä. Syyllinen löytyi takakontin MULF yksiköstä, jossa liitin oli niin huonossa kunnossa, että johtimia oli hapettunut poikki.
              Ainakin tässä tapauksessa AUX:n analogipiuhat kulkivat tuota kautta.
