Automaatilla kiihdyttäminen aikaa vastaan
  • Der Wille
    • Jun 2012
    • 2
    • München
    Miten mittaatte kiihtyvyyden automaatilla ja millaisia aikoja olette saaneet oikeasti? Itsellä e91 320dA 130kw ja saan mitattua sille 0-100 km/h noin 10s aikoja. Pitäisi mennä käsittääkseni 8:ssa sekunnissa. Olen lähtenyt täysin paikaltaa ja samalla jalalla vaihtanut jarrulta kaasulle. Tuntuu että siitä kun painaa kaasun menee ratkaisevasti aikaa (vajaa sekunti) ennen kuin vaihde kytkeytyy oikeasti päälle ja lähtee vetämään. Vaihde on ollut S asennossa.
    Omat tulokset on tehty nätissä ilmassa kuivalla asfaltilla. Mitään pito-ongelmia ei tosiaan ole (ihmettelen miten niitä olette saaneet näillä tehoilla). Mainitaan vielä että renkaina on takana 255/35/18 runflatit, eli niissä toki vähän lisämassaa tulee.
    Jos lähdetään täysin paikaltaan, tuntuu kummalta niin pieni ero (tehtaan ilmoittamissa) kiihtyvyyksissä käsivalintaisen kanssa, vain noin 0,2 sekuntia.
    Tilasin autoon chipin ja haluaisin saada vertailukelpoiset tulokset ennen ja jälkeen. Vertailuun ajattelin ottaa tuon 0-100 km/h ja esim. 4 vaihteella 80-120 km/h.
    Toinen kyssäri tulee tuosta vaihteistosta. Vaihteistossa on periaatteessa kolme vaihtoehtoa, eli automaatti, sportti automaatti ja manuaali. Manuaali kuitenkin vaihtaa isommalle riittävästi kierrätettäessä tai pienemmälle kick downia painaessa. Osaatteko lyhyesti sanoa mikä on tämän "manuaalin" toimintaperiaate?
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Paina vasemmalla jalalla jarrua ja oikealla samaan aikaan kaasua niin että alkaa tulee kuormitusta koneelle ja löysää sit jarru. Tulee parempia aikoja.
    • BMW
      • 3836
      • California
      Paina jarrua ja samaan aikaan kaasu pohjaan alle 5 sek, ja sit nopeasti jarru pois. Saat näin ahtoja ja vedon päälle valmiiksi. Sitä en kyllä tiedä meneekö tuo nyt ihan 8 sekuntiin, mutta kokeilemalla se selviää
      P
      R
      N
      D
      • Nettipepe
        • 1357
        Manuaalissa on "suojatoiminto" joka estää koneen "ylikierrättämisen".
        Eli vaihtaa automaattisesti isommalle punarajalla.
        Samoin alaspäin ettei vain pääse kone sammumaan
        Periaatteessa sport vaihtaa isompaa korkeimmilla kierroksilla ja vähemmän momentinmuunninta luistattaen.
        Normaali asennossa taas vaihdot tapahtuvat enemmän polttoainetaloudellisesti aika alhaisilla kierroksilla.
        Eka kysymykseen... jos et ole lähtenyt jarrulta niin ainakin se sekunti menee siinä.
        Ja tietysti painavat renkaat rokottaa 0-100 aikaa aika rajusti...
        Mutta jarrulta lähdettäessä pitäisi sinne n 9 sekkaan mennä ehkä vähän alle.
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Der Wille
          • Jun 2012
          • 2
          • München
          ok, kiitti tiedoista. Pitääpä käydä kokeilemassa näillä tässä joku päivä. Siihen ysin aikaan olisin jo ihan tyytyväinen. Ja automaattia ostaessa ei ollutkaan ensisijainen tarkoitus hankkia kiihdytysautoa .
          Hyvä myös tietää tuosta automaatin toiminnasta. Eli pääsee sitten talvella vähän driftaamaan johonkin sopivalle parkkikselle.
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Ja talvidriftauksessa nää laatikot tietää et mennään luistossa(abs antureiden perusteella tai jotain.) eivätkä vaihda turhaan vaihdetta isommalle... eli aivan loistavan mukava lasketella menemään.
            • Kiko87
              • Jan 2011
              • 52
              Eikö tuo laatikko ota itseesä tollasesta jarrua vasten junnaamisesta??? Sori on varmaan tyhmä kysymys, mutta ei ole ennen ollut automaattilootalla olevaa autoo
              E90 320DA -06
              • TFV
                • 3080
                Ei ota ihteensä noin lyhyestä jarrua vastaan polkemisesta.
                • Kiko87
                  • Jan 2011
                  • 52
                  Haa, ok kiitoksia tiedosta... vois sillon joskus testata tuota "tyyliä" lähtee liikkeelle
                  E90 320DA -06
