E91 320dA kovaääninen flekti kun auto liikkuu..
  • Larsholm
    • Apr 2012
    • 3
    Auto: E91 320dA vm.2007
    Ajettu 127 000km
    Oire: Kovaääninen flekti konehuoneesta kun auto liikkuu. Heti kun pysäytän auton esim. valoihin niin flekti (tai joku kompura..) kytkeytyy pois päältä. Kun taas lähden liikkeelle niin "flekti" päälle taas.
    Sen verran kovaääninen että ääni kuuluu auton sisälle vaikka musa päällä
    Ilmastointihuoto juuri tehty autolle ja ei muuttanut mitään.
    Auto kulkee ihan hyvin, ei nyi tai savuta..
    Onko kenelläkään ideoita/samanlaista?
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    Ajettu 127 000km
    Itsellä viallinen moottorinlämpöanturi aiheutti turhaa flektin huutamista, mutta ko. tapauksessa flekti huusi jatkuvasti..Mutta kannattanee kattoa moottorin lämmöt salavalikosta. Itsellä näytti kylmälle moottorille +95 astetta..eli vikakohta löytyi helposti
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
    • Larsholm
      • Apr 2012
      • 3
      Nyt on salavalikkoa tarkkailtu päivät pitkät.
      Lämmöt vaihtelee 95 ja 107 välillä. Kun on jossain 103-107 välillä lähtee flekti käyntiin.
      Ilmat ei ole ollut edes kauhean lämpimät ja en ole kaasutellut muuta kuin normaalia kaupunkiajoa.
      Ideoita???
      • katsastus
        • 14
        • Kemplele
        Rele rikki.
        • Larsholm
          • Apr 2012
          • 3
          Kallis korjata/vaihtaa?
          Pystyykö vaihtamaan itse?
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            Ideoita???
            Tarkista tuo lämpö kun moottori on varmasti kylmä. Jos on paljon yli ulkolämpötilan niin anturi vaihtoon..Sillä ainakin selviää tuo vikamahdollisuus
            hieman epäilyttää moiset lukemat..
