E91 Oven lukko
  • arunga
    • Mar 2011
    • 56
    • Lappi/Kolari
    E91 Oven lukko
    Mikä lie hajonnut, kun kuljettajan oven lukitus ei enää aukea? Ovet lukkiutuvat avaimesta ja kojelaudan lukkonapista, mutta avatessa kuskin oven lukitus ei avaudu, kaikki muut ovet toimii normaalisti ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    itse lukitus vai kahvan mekanismista, avautuuko sisäkahvasta?
    SISUSTAT modaukset
    • arunga
      • Mar 2011
      • 56
      • Lappi/Kolari
      Sisäkahvasta avautuu normaalisti. Ovessa oleva nappi ei nouse ylös avaimella sähköisesti avattaessa, eikä kuskin oven lukitus avaudu. Oviverhousko pois jne..?
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Eikös tämä ole tyyppivika näissä E9x autoissa? Joku solenoidi siellä lukossa muistaakseni kuluu ja vikaantuu. Tähän on valmistajallakin ohje vaihtaa 15A sulake 20 A. Olisko mitoitus mennyt vähän pieleen?
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • Robi
          • 7606
          Uusi lukkoyksikkö vaan oveen...maksaa muutaman kymppiä ja sitten taas toimii.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • arunga
            • Mar 2011
            • 56
            • Lappi/Kolari
            Lukko korjattu
            BMW:ltä (Wetteri) uusi kuskin puolen lukkoyksikkö ja kaikki toimii. Yllätys oli 86 euron hinta. Oletin kalliimmaksi. Helppo oli vaihtaa aikaa vierähti tunti. Hajottamoilla tuplahinta joten jotain alkuperäistäkin suht. halvalla :-)
            • jpirkkal
              • Dec 2011
              • 40
              • Jkl
              Jahas, itellä sama homma e91 325d:n oikeassa takaovessa, ei toimi kaukosta, mutta kahvasta kyllä. Pitänee tuota samaa osaa käydä kyselemässä. Vai onko jollain kokemusta voiko rikkinäinen sulake (löysin yhden viallisen, tähän liittyen) olla rikkonut jonkun koodauksen tms. että saisi kuntoon jollain muulla kuin osan vaihdolla?
