E90, 325i veto epätasaista/nykivää kylmänä
  • Heikkiher
    • Mar 2009
    • 96
    • Vihti
    Onko kokemusta mistä voisi johtua kylmänä auton nykivä veto noin 1500-3000 kierrosalueella. Tuntuu että auto ei vedä normaalisti alhaalla vaan on tahmeaa ennenkuin hieman lämpenee tai "polkee" jonka jälkeen toimii mielestäni normaalisti.
    Voiko johtua jostain Vanos ongelmasta (jumituksesta) vai tuleeko se vasta mukaan isommilla kierroksilla. Pieni vedon parannus tulee jossain 4000rpm jälkeen, joka lienee tuo vanos systeemi.
    Autolla ajettu 150tkm ja on 2,5l koneella, vm 07, manuaali
  • katsastus
    • 14
    • Kemplele
    Vaihdappa poika uudet tulpat.
    • ommiK
      • 147
      Onko sytytyspuolat vaihdettu milloin viimeksi? Noissahan on merkkiliikkeessä kampanja päällä.
      ex-E93
      -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Heräsi kiinnostus :think Mistä vuodesta ja mallista mihin? :think
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Minulle vaihdettiin kans tuohon lci malliin heti kun ostin tuon omani.
          Tuo vanhempi n52b25 pannu kyllä mielestäni olikin vähä laiska sinne n4000kierrokseen asti.Sitten kyllä tuntuu laukkaa riittävän mielestni jopa paremmin kuin tuossa n53b30ssa..
          Lueppa sellasta treadyä täältä:e9x 325 tehot kateissa tms..Siinä paljon aiheesta.
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196000 tuosta
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            Kiitos vinkeistä, tulpat vaihdettu jossain 100tkm kohdilla. Puolista ei tietoa, mutta pitää tarkistaa seuraavan huollossa olisiko kampanjaa päällä, vai koskeeko vaan LCI mallia?
            kemo81: lueskelin tuon ketjun joskus läpi, mutta oliko sinulla enemmänkin ylärekisterissa tehottomuutta.
            • Juso
              • Sep 2010
              • 183
              Samaa oiretta esiintyy itselläkin. Tapahtuu vain kylmänä, ja ensimmäiset 100m ajossa, sen jälkeen täysin normaalisti toimii. Auto 325i -05 205tkm. Menee tulppien vaihtoon ensiviikolla, kerron tuloksen sitten.
              E: Eipä tuo tulppien vaihto paljon auttanut.
              E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
              - ex E46 330iA M-sport 2003 -
              - ex E60 530iA M-sport 2007 -
              - ex E90 325i 2006 -
              - ex E46 330ci M-sport 2001 -
              • ommiK
                • 147
                Emmää tiiä. Mulla on N53:lla oleva E93 ja tohon meni pari viikkoa sitten huollossa puolat tehtaan piikkiin.
                ex-E93
                • bmw jp
                  • Sep 2012
                  • 13
                  Onko näihin kylmänykimisiin tullut ratkaisua?
                  Itse olen taistellut N53 koneella olevan E60:n kylmäkäyntiongelmien kanssa.
                  Puolaa, tulppaa, suutinta yms on jo vaihdettu, mutta ei ole auttanut!!
                  Venakopantiiviste näyttää hieman vuotavan. Vikaa huohottimessa?
                  • illopo
                    • Sep 2012
                    • 6
                    • Turku, FInland
                    Ei ole mitään vastausta tähän, mutta totean saman että 05' e90 325i mielellään vähän nyökkii kylmänä. Ei näihin mitään softapäivitystä ole, mikä voisi auttaa asiaa ? Lähinnähän tuo tuntuu niin kuin mentäisiin vähän laihalla.
                    Ile
                    E90 325ia 05'
                    Suzuki GSR600
                    • MutterinWirittäjät\\\
                      • May 2008
                      • 24
                      • Iisalmi
                      Tänään oli omassa pirssissä vähän samanoloista menoa kuin täällä aiemmin kuvatut. 25 km ajoin töistä kotia ja koko matkan tuntui nykivältä meno. Ei meinannut ottaa vauhtia alleen kaasua painaessa mutta kierrokset nousi ja moottori piti omasta mielestäni vähän kovempaa ääntä. Vauhdin tippuessa viiteenkymppiin auto otti ja sammui liikkeessä. Levikkeelle parkkiin, virrat pois, käynnistys ja ei enää mitään vikaa loppumatkasta:think tehnyt tällaista aiemminkin jonka johdosta nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu vastikään. Mikähän tässä todellisuudessa maksaa? Auto on 325i toureri 2.5:lla koneella.
                      E91 325i -06
                      E36 325i Coupe -93
                      • VilleJKL
                        • Nov 2012
                        • 15
                        • JKL
                        Mulla oli viime syksynä samankaltaista oiretta. Imunokan vanoksen solenoidi meni vaihtoon. Oireet hävisi sen siliän tien.
                        Auto siis E90 -05 325i.
                        Myynnissä musta 330 dA Touring -07. Ajettu n. 91 tkm. Musta, nahat, iso navi, kääntyvät xenonit, panoraama katto, parkkitutkat edessä ja takana, adaptiivinen vakkari, automaatti pitkät jne. Jos kiinnostaa, kysy.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Toi voisi muuten olla ratkaisu näihin alakierroksilla nykiviin. Eikös tuo imunokan vanos säädä juurikin alakierroksilla ja korkeammilla kierroksilla ei enää?
                          Olikos tuo sulla antanut mitään vikakoodeja?
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • VilleJKL
                            • Nov 2012
                            • 15
                            • JKL
                            Imunokan vanoksen vikakoodin antoi. Mulla oirehti niin, että esim. ruokatunnilla työpaikan pihasta peruuttaessa saattoi sammahtaa varoittamatta. Välillä oirehti enemmän ja välillä vähemmän. Kylmänä nyki kuitenkin aika usein.
                            • Remolux
                              • 294
                              samaa tekee 320i e90 -06 nenkin. kylmänä nykii ja on puutunut, muutaman sadanmetrin ajo lopettaa tuon. Tulpat uudet alkuperäiset jolla ei vaikutusta. Paljon puolat kustantaa? Vikakoodeja ei anna mistään.
