antennivahvistin e90 / Huono radion kuuluvuus
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Onko kellään kokemuksia antennivahvistimen vaihdosta e90 (320i -05)? On takajarruvalon yhteydessä. Radio kuuluu huonosti paitsi kaupungeissa. Keskuslukituksen kanssa ei ole ongelmaa.
    Varaosahinta on suolainen. Purkuosia on tarjolla, mutta marmoritiskin mielestä osaa ei voi vaihtaa suoraan koska siinä autokohtainen keskuslukitus. Eivä satavarmasti osanneet sanoa että tarviiko ohjelmoinnin mutta olivat valmiit harjoittelemaan... Vaikea uskoa että lootassa oli logiikat mm. ajonestoa ym varten vaan luulisi sen olevaan AM-antenni ja keskuslukon antenni ja siitä piuhat sitten takalasin FM-antennille. Onko joku vaihtanut, vaatiko koodaamista?
    Voiko jokin muu vaikuttaa siihen, että radio kuuluu huonosti?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Tuosta apua? Ainakin löytyy ohje millä mennään helposti sisään tuonne spoilerin alle
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Tuo ohjelmoinnin mahdollinen tarve kiinnostaa?
      KoPe
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Kuulemma ongelma voi olla radionkin päässä, eli ei radio ei anna riittävää/ollenkaan herätevirtaa antennivahvistimille. Onko kellään kokemuksia?
        KoPe
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          Ainakin mun farkkuun antennivahvistimen vaihto auttoi, eikä sitä mitään koodata tarvinnut. Farkuissa se rikkoutuu, koska vettä pääsee huonosti tiivistetyn spoilerin sisään, jolloin antennivahvistimen piirilevy hapettuu piloille.
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • KoPe
            • Mar 2004
            • 251
            Bemuautossa meinattiin, että kun keskuslukitus toimii normaalisti, koko palikka ei ole kuollut. Niille oli tullut vastaan tuota antenniongelmaa ja radiosta oli herätettä korjailtu. En vain kysynyt tarkemmin, mitä mallia koski. Mutta tottahan on että antennipuolelta voi joku potikka olla soronoo muttei vaikuta k-lukon puolelle. e90 antennivahvistin ei pääse samalla tavalla kastumaan kuin farmarissa.
            KoPe
            • Juso
              • Sep 2010
              • 183
              Voi nyt olla vähän kaukaa haettua, mutta itsellä hävisi radion kuuluvuus huomattavasti kun vaihdoin parkkivaloille led polttimot, jotkut kiinanpaskat. :think Jotkut polttimot häiritsevät radiota, ei mitään hajuakaan mistä johtuu.
              E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
              - ex E46 330iA M-sport 2003 -
              - ex E60 530iA M-sport 2007 -
              - ex E90 325i 2006 -
              - ex E46 330ci M-sport 2001 -
              • korpis
                • Mar 2009
                • 115
                • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
                Vaihdoin pioneerin soittimen ja radio ei kuulu, keskuslukituksen kantamaki lyheni. Ei ota ku parin metrin päästä. Entisessä e46 sama "ominaisuus". Pitäisköhän soittimelta vetää heräte sinne anteenille? onkohan se johto auton pääsäki sinivalkoinen niinku nuissa soittimissaki?
                MB C S204
                BMW e30 cabriolet
                Lynx 3500 gls - 93
                • mirrinmurkina
                  • Jul 2012
                  • 164
                  e92
                  Onkohan mitään keinoa jos haluaisi mitata antennivahvistimen toimivuutta e92:ssa. Oman oireet sopivat siihen mitä porukka on kertoillut. Radion kuuluvuus heikko välillä, varsinkin maaseudulla. Keskuslukko ei kanna kauas ja comfort access ei toimi aina hyvin.
                  Mites pääsy vahvistimelle käsiksi? Sijaitsee ilmeisesti keskijarruvalon lähellä.
                  f10 535xi vm2011
                  e92 335i vm2007
                  e90 320i vm2005
                  e46 328CiA vm1999
                  • Elit69
                    • Jul 2010
                    • 20
                    • joensuu
                    radio ongelmaa
                    mulla oli just auton ostaessa samaa ongelmaa, eli radio kuului vain keskustassa jollain tapaa. Vika --> johtosarjasta oli jotkut johdot poikki mitkä meni antenni vahvistimelle. tosin autona oli E91 Bmw.
                    • JNIJNI
                      • 1507
                      Mulla auttoi huonoon kuuluvuuteen E92:ssa radioyksikön irrotus ja koaksiaaliliittimen pyörittely vastakappaleessaan.
                      Oli kertynyt oksidia tms. ylimääräistä liittimen ja vastakappaleen (radioyksikkö) väliin
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        Kaverilla on pre-lci e91 ongelmaa radion ja keskuslukon kanssa, mikä oli se firma joka myi/korjasi kunnostettuja antennivahvistimia? Aikanaan ostin 320d e91 korjatun antennivahvistimen mutta enää ei muista millään ko. puljun nimeä
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • TMB
                          • Apr 2014
                          • 124
                          Tuolla on onnistuneesti korjautettu kaikenlaisia ohjaimia Elehuolto Kannattaa ainakin kysäistä
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            Sigun touringissa kuuluu radio huonosti mutta keskuslukituksen kaukosäädin toimii moitteetta... Irroitin takalasin spoilerin jotta saan antennivahvistimen näkyviin mutta yllätyksenä kyseinen palikka oli täysin kuiva, eli tässä tapauksessa kosteus ei ollut päässyt yllättämään !!
                            Ensiapuna irroitin vahvistimesta kaikki liittimet ja hölväsin ne sähköCRC:llä, huomenna kun selviää asennushumalasta ja lähtee käymään kaupassa niin varmaan selviää auttoiko ensiapu...
                            Onko antennivahvistin vaihtokunnossa jos radio ei kuulu mutta keskuslukon kake toimii moitteetta???? vai onko asialle tehtävissä jotain halvempaa...
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              Tähän kaipaisin vielä kokemuksia ja tietoa !!
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
