Ilmastointi ja paha haju
  • olliev
    • Nov 2009
    • 26
    • Kirkkonummi
    Heips,
    osaako kukaan sanoa tälläiselle newbielle missä sijaitsee ilmastoinnin höyrystin (evaporator) ja miten sen voisi desinfioida / puhdistaa? Pitääkö viedä ilmastoinninhuoltoon vai onnistuisiko kotikonstein puhdistus? Haju on aika järkyttävä navetta kun auton käynnistää. Varmaan myös filterin vaihto voisi olla paikallaan?
    Kiitooos!
  • Kennedy
    • 103
    Purkki autoon ja sisäilmankierrolle pelkästään.
    Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
    Passat '13
    Ex: E91LCI, A3 TDI
    • Gustaff
      • Nov 2006
      • 132
      Originally posted by Kennedy View Post
      http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/i...a-puhdistamaan
      Ja nuo purkki "korjaukset" kestää sitten max pari viikkoa ja haju palaa takaisin.
      Ei tuostakaan varmasti haittaa ole koska kai se jonkin verran hometta poistaa.
      Sun pitäisi saada puhdistusaine suoraan sille sisäkennolle ruiskutettua. Kyseisestä mallista ei ole hajua, että mistä pääsee käsiksi parhaiten.
      Raitisilmansuodatin pois kaiketi ja sitä kautta pullon mukana tulevalla pillillä?
      • jad
        • Feb 2007
        • 279
        Hyväksi todettu aine:
        www.carbonracingteam.fi
        • JJT
          • 6694
          Ainakin forten tuote poisti kaikki hajut ~pariksi vuodeksi.
          Sisäilman suodatin pois, purkki autoon, sisäilmankierto päälle ja puhallus täysille.
          Auto ei tosin ollut näitä mallisarjoja mutta sillä ei liene merkitystä.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • maukka86
            • 491
            Forte Air conditioner treatment-tuotteella sain hajut melko hyvin kuriin, mutta ei sekään täysin hajua poistanut. Forte-käsittelystä on nyt pari vuotta aikaa ja sen jälkeen olen pari kertaa toistanut käsittelyn CRC:een samantyyppisellä aineella. Forten puteli maksaa noin kolminkertaisesti CRC:een tuotteeseen nähden, joten sen takia sitä ei viitsi joka kesä käyttää.
            f22 220i
            • JJT
              • 6694
              Tuohon on mulla todennäköisesti vaikuttanut sekin, että sammutan ilmastoinnin vähän ennen auton sammutusta, niin höyrystin ehtii kuivua... Ei jää kosteana muhimaan.
              Vai liekkö nykyvehkeissä joku automaattinen kuivaus tms.
              Myyn:
              • maukka86
                • 491
                Näin olen itsekin toiminut. Ilmastointi tosiaan jo haisi, kun auton ostin. Suurin osa hajuista lähti Forte-käsittelyllä, mutta ei kaikki.
                f22 220i
                • olliev
                  • Nov 2009
                  • 26
                  • Kirkkonummi
                  Kiitoksia vinkeistä! Pitääpä testata CRC:llä vaikka ekaks. Mistäs Fortea saisi ostaa vai myydäänkö sitä edes yksityisille?
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    Itellä toimi tuo CRC:n aine, mutta olen silti ajatellut myös otsonointia...
                    Onko kenelläkään kokemusta siitä miten toimii jos laittaa otsonointilaitteen hurraamaan ja sisäilmakierron puhaltamaan?
                    • Latelammas
                      • Mar 2011
                      • 89
                      • Kanta-Häme
                      Itsellä on kokemusta sen verran laitteesta, että Touranissa aikanaan huolto unohti laittaa naftasuodattimen tiivisteen paikallen ja kone ajoi noin 10 litraa naftaa konehuoneeseen ja haju autossa oli sen mukainen...Hommasin tuollaisen vehkeen viikonlopuksi ja laitoin sen autotallin pöydälle päälle yön yli ja auton kaikki luukut auki. Aamulla tallissa oli pistävä haju, mutta autosta oli lähtenyt kaikki hajut...
                      Eiköhän ne hajut lähde sieltä ilmastointilaitteen kanavista, ilman että ilmaa kierrätetään, oma olettamus...
                      F25 X3 M-Sport 30D
