e90 lci halogen angel eyes päivänajo-valojen koodaus
  • dotzrapier
    • 58
    Moro
    Onko kukaan koodannut pois e90 lci halogen valojen kulmissa olevia oransseja valoja pois niin, että ainoastaan angel eyesit palavat päivänajo valoina?
    e90post.com:issa monet ovat sen tehneet ja soitinkin eilen bmw huoltoon, mutta eivät olleet kuulleetkaan koko asiasta ja eivät osanneet sanoa miten mahtaa onnistua.
    Jos löytyy tietoa kuka mahtaa suomessa osata sen tehdä ja mitäköhän se maksaisi niin olisin erittäin kiitollinen tiedosta
  • Kennedy
    • 103
    Noinko?
    Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
    Passat '13
    Ex: E91LCI, A3 TDI
    • dotzrapier
      • 58
      Juuri tuota tarkoitin, kiitos linkeistä
      • phuksi
        • Dec 2003
        • 27
        Noi keltaiset jenkkimoodin huomiovalot ei pitäisi mennä läpi Suomessa katsastuksessa vaikka niitä kaduilla näkeekin. Eli oranssiia yhtenäistä valoa ei saa näkyä eteenpäin.
        Tämä on paskamainen sääntö jota vasten itse taistelin jonkin ajan koska sääntö ei ole sama yksityishenkilölle ja maahantuojalle. Ja tämä mulla ei mene nauhurille. Jos vaikka katsoo E60 sarjalaista jossa ne keltaiset viirut, taikka V70 Volvoa taikka VW Beetleä (sitä edellistä korimallia). Noissa kaikissa on tehdas tehnyt kompromissin että samat säädöt voi olla käytössä jenkeissä ja Euroopassa... Mutta koitappas tuoda itse auto jenkeistä Suomeen ja valot eivät kelpaa kun näyttää keltaista eteen...
        Kaikki joiden kanssa puhunut jenkkiautopiireissä pitää ne koska ovat originaalit mutta poistavat ne katsastukseen.
        Perinteisesti noi oranssit yhdistetyt huomiovalot&vilkut on tehty esim. kakslankapolttimoilla. Bemarissa noi hoidetaan tosiaan päälle tai pois parametrillä ohjelmallisesti ja lampulle menevää sähköä modaamalla. Toi keltainen jatkuva valo on pulssimuotoista millisekunneissa pätkivää sakarajännitettä joka saa ne palamaan himmeästi (jos siis perinteiset lankapolttimot vilkuissa eikä ledejä). Saa valojen ohjausboxia parametroimalla päälle tai pois. Merkkihuolto ei tähän lähde, koska ei ole tehtaan suosittelema ja sallima toimenpide (näin mulle selitettiin) eikä välttämättä onnistu pelkkö LCM vaihtamalla mutta NCSExpertillä onnistuu suoraan parametrin arvoa puukottamalla.
        -p
        • AnttiL
          • Sep 2011
          • 61
          Jotain muutosta ajovalorintamalla on tapahtunut. Nykyään jenkkituontiautoon kelpaa ne alkuperäiset DOT hyväksytyt umpiot. Sääntömuutos on otettu käyttöön vuoden 2012 aikana. Jos esim auto on rekisteröity 2010 suomeen ja DOT valot on jouduttu vaihtamaan tai modaamaan ne E merkinnällä varustettuihin niin ne saa nyt palauttaa alkuperäisiin DOT umpiohin. Tässä yhteydessä ei ilmeisestikään ole sitten vapautettu noita keltaisia parkkeja/huomiovaloja.
          BMW E70 LCI xDrive30d
