335i ostamassa?
  • onyx
    • 104
    • Lahti
    335i ostamassa?
    Kävin eilen koeajamassa yhtä 335sta ja auto vaikutti muuten ihan ok lelulta, mutta yksi pieni seikka jäi hämäämään kun kuuntelin moottorin ääntä tyhjäkäynnillä. moottorin oikealta puolelta edestäpäinkatsottuna kuuluu varsin erikoista tikitystä joka välillä vähän voimistuu ja välillä sitä ei kuulunu ollenkaa. Kuullosti vähän ku se ääni ois tullu ilmanputsari kotelon oikealta puolelta takaa. hmm, mistähän mahtaa olla kyse, kannattaako jättää auto suosiolla ostamatta?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Oliko miten kova ääni? Aikamoista hakuammuntaa/mutuilua, mutta ei noissa satu olemaan samantapasta tankinilmausjärjestelmää kuin vanhemmissa (esim. E34)? siellähän venttiili pitää sellasta jännää naksutusta.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • onyx
      • 104
      • Lahti
      ei ollut hirveen kova, sellanen et sen kuulu melko selkeesti kun nokkapelti auki mut nokkapeltikiinni ni ei sitä kuule en tiedä kyl yhtää et onko tossa jotai tankinilmausjärjestelmää :think
      • makebm5
        • May 2009
        • 1338
        • Kainuu
        Normaalilta kuulostaa.
        BMW i5 M60, E93 335i Lci
        • tnurmine
          • Aug 2012
          • 98
          Ostin juuri -07 335i coupen reilu viikko sitten. Siellä nakuttaa EVAP systeemin venttiili, tarkemmin magneettiventtiili, joka päästelee tankin bensiinihöyryjä takaisin imusarjaan ja siitä edelleen poltettavaksi.
          Itse en löytänyt sopivaa viestiä oman mielenrauhan saamiseksi, vaan minun piti oikein käydä näyttämässä tätä huollossa. Osaa ei kannata turhaan vaihdella, koska ei välttämättä ääni siitä hiljene.
          Minulla tämä ääni ei kuulu ollenkaan lämpimällä koneella.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Ettei se ollut tämä tyyppivika, turbojahan noihin on sen takia vaihdettu:
            E39 528iA
            • makebm5
              • May 2009
              • 1338
              • Kainuu
              http://www.youtube.com/watch?v=ViuBG9s3a6w
              Kyllä tuon äänen tuosta venttiilin tikityksestä erottaa.
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Lainataanpas vähän ketjua kun olisi uusi auto harkinnassa että vaimo pääsee joogaan ja itse Prismaan perjantaisin ostamaan tarjousolutta.
                Eli tuollaista E91 335i nelivetoa automaattilaatikolla olen harkinnut. Toinen vaihtoehto olisi Audi S4 3.0TFSI:llä ja DSG:llä mutta näitä Bemarita tuntuu saavan hieman kohtuullisempaan hintaan.
                Eli onkos näihin tullut minkälaisia muutoksia aikojen saatossa? Lähinnä moottori ja voimansiirto kiinnostaa mutta tietysti myös muutkin osat. Joskus 2008 lopulla ilmeisesti tuli facelift mutta muuttuiko siinä muu kuin ulkokuori?
                Tuolta mobile.de:stä kun noita katsoo niin osassa on päästöt 235g/km ja hieman uudemmissa 215g/km. Nuohan eivät välttämättä pidä paikkaansa mutta onko jossain vaiheessa tullut mekaanisia/softamuutoksia jotka ovat aiheuttaneet tuon kulutuksen laskun?
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1338
                  • Kainuu
                  Muuttuu tupla turbosta singleksi jossain 2010-11 paikkeilla niin vaikutti päästöihin.
                  • Tommix
                    • 5567
                    • S:t Karins
                    Kyseessä ameriikan malli (california) joskin saksasta uitettu. Mitä eroja/haittoja on verrattuna eurooppaversioon?
                    Mikä mahtaa olla:
                    S823A hot climare version???
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Mikä mahtaa olla:
                      Hot climate versiossa isompi jäähdytin ja ilmastoinnin kenno.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Tommix
                        • 5567
                        • S:t Karins
                        OK, kiitos infosta.
                        Tuleeko mieleen haittapuolia?
                        • Veeksi
                          • 2178
                          En joko osaa käyttää tätä foorumin hakukonetta tai sitten täällä ei ole asiaa kunnolla puitu. Elikö onko tällainen ääni 335i:ssä missään määrin normaalia? Kylmänä tuntui rallattavan juuri näin, mutta ääni hävis kun kierrokset laski 700rpm:n tyhjäkäynnille. Onko ahtimien vaihto ainoa korjaus?
                          BMW E85 3.0i '05
                          • Johto
                            • 380
                            • Finnland
                            Tuo videon ääni ei kuulosta kovinkaan terveeltä.
                            Kokemusta vain omasta autosta ja siinä ei lainkaan tuon kaltaista ääntä kuulu, ei mitään ylimääräisiä ääniä millään kierrosluvuilla tyhjäkäynnillä.
                            Ellet ole jo, niin kannattaa etsiä aiheesta esim. e90post-foorumilta.
                            Mercedes-AMG C63 T-Modell.
                            EX:F80 M3 Mineral Weiss
                            EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
